Siemens WaMa Siwamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm steht Code 01
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat --- Programm steht Code 01
Suche nach Siemens Siwamat Siemens Siwamat
BID = 852592
frank040466
Defekt : Programm steht Code 01
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : WM 61431 / 01
FD - Nummer : 7902 02356
Liebe Fachleute,
meine Siwamat WM61431/01 kommt seit kurzem mit folgendem Fehler:
Nach Ablauf einiger Minuten stoppt das Waschprogramm mit blinkender LED "Schleudern" und dem Fehlercode 01.
Laut Bedienungsanleitung ist das Sieb im Wasserzulauf verstopft. Die beiden Siebe im Wasserhahnanschluß (Aqua-Stopp) habe ich herausgezogen und gründlich gereinigt, der Fehler zeigt sich jedoch unbeeindruckt.
Woran kann es sonst noch liegen?
Vielen Dank für jegliche Hilfe.
Frank
BID = 852598
Schiffhexler
Moin frank040466
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
Anschließen überprüfe den Wasserdurchsatz bei Vor- und Hauptwäsche, ob da Unterschiede sind.
Dabei die Einspülung etwas öffnen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 852982
frank040466
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Eimertest durchgeführt - war in Ordnung. Auch das Sieb im Schlauchanschluß an der Maschine war kaum verschmutzt.
Dann habe ich am Wassereinlaßventil die Widerstände der beiden Spulen gemessen. Die eine hatte einen Widerstand im Kilo-Ohm Bereich, die andere einen von unendlich -> Fehler gefunden (Wicklung defekt).
Ich habe das Ventil umgehend ausgewechselt, nun läuft sie wieder fehlerfrei und ich genieße bei meiner Frau wieder Heldenstatus.
Schönen Dank nochmals - Frank
BID = 860005
Wollhe
genau den Fehler hat meine Waschmaschine auch angezeigt.
Ich habe den Werkskundendienst gerufen, der gleich wusste wo er nachsehen muss. Die Heizung war es!
Er hat diese durchgemessen, was die Vermutung bestätigte.
Heizstab gewechselt und es ging alles wieder.
(Pauschale von Siemens inkl. Fahrt = 255EUR !!!)
Also vielleicht mal die Hand an das Türglas legen und kontrollierern ob die Heizung funktioniert - oder wer es kann durchmessen.
Hoffentlich hilfts!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wollhe am 28 Nov 2012 17:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339231   Heute : 8803    Gestern : 12669    Online : 339        18.11.2026    15:03
