Siemens SpüMa S9F1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9F1S --- Startet nicht mehr
Suche nach Siemens S9F1S Siemens S9F1S Startet nicht mehr
BID = 852528
Karnevalsjeck
Defekt : Startet nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE56580
unsere Spülmaschine Siemens Aqua Sensor (SE56580/12) startet nicht mehr:
- Stromzufuhr ist in Ordnung
- Salzanzeige leuchtet (schwach), obwohl Salz eingefüllt ist
- in der LED-Anzeige leuchtet ein Punkt rechts unten sowie der mittlere Strich der LED-Zahlenanzeige auf, kurz nach dem Einschalten
- Ein Reset bringt nichts.
- Pumpenschraube zum Abpumpen des Wassers kann sich drehen. In der Maschine steht Wasser, das nicht mehr abgepumpt wird. Siebe sind auf Verstopfung gecheckt.
- Abflussschlauch ist nicht verknickt.
Internetrecherche ergab für den leuchteten Punkt der LED-Anzeige:
"Sehr wahrscheinlich ist in diesem Fall der Leistungstreiber MC1413BD (es sind auf der Elektronik zwei, gemeint ist der, der weiter in der Mitte liegt) auf der Elektronik defekt. Wer Lötkenntnisse hat kann für 30 Cent das Teil bestellen und anlöten."
Warum allerdings der mittlere LED-Strich leuchtet ist nicht klar.
Kennt jemand diese Fehlermeldung "Punkt in der Anzeige" und mittleren LED-Strich, der etwas zeitversetzt anfängt zu leuchten, wenn man den Spülgang anwählen will?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497249   Heute : 13813    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    16:21
