Siemens WäTro WTXL2400/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Front
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL2400/07 --- Wasseraustritt Front
Suche nach Siemens WTXL2400 Siemens
BID = 852510
ovaskerri
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasseraustritt Front
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL2400/07
Hallo, ich habe am WE einen Wäschetrockner von Freunden geschenkt bekommen. Ich habe ihnen angeboten, den zu reparieren, aber sie wollten doch einen neuen (gebrauchten).
Ursprünglicher Fehler war, dass der Trockner "Wasser verliert" - so wurde es mir berichtet.
Ich hab das Gerät dann heute auseinander genommen und komplett gereinigt. Die Siebkammer (nicht das Sieb selbst), der Wärmetauscher und hinten der Luftkanal waren total verdreckt. Der Wärmetauscher sah aus, als ob der noch nie gereinigt worden war, oder öfters mal ohne Sieb betrieben wurde. Alle Dichtungen hab ich penibel sauber gemacht und dann einen Test mit zwei Handtüchern und einem Lappen gemacht, alles schön vorher nass gemacht und ausgewrungen.
Nach dem Baumwollprogramm Schranktrocken waren die Handtücher sehr schön warm und trocken, alles sieht sehr gut aus, das Sieb hält die Flusen zurück und der Wärmetauscher sieht auch noch immer sauber aus. Der Behälter war auch gut voll.
Allerdings hat sich vor der Klappe zum WT eine kleine Pfütze gebildet, ca. so groß wie der Boden eines Wasserglases. Also nicht wirklich viel.
Kann es sein, dass durch den Dreck vorher, die Dichtung der Klappe zum WT kaputt gegangen ist? Die Dichtlippe sieht leicht verfärbt aus, aber noch flexiebel.
Darf an der Stelle, an der Klappe und vor dem Wärmetausche, überhaupt Restwasser stehen? Kann es sein, dass sich dieses leicht an der Dichtung vorbei drückt? Während des Betriebs war allerdings kein Wasseraustritt zu erkennen. Kann man die Dichtung abschneiden und ersetzen - durch z.B. eine Silikonwurst? Oder hat jemand einen anderen Vorschlag? Eine Alternative? Die Originaldichtung gibts leider nur mit der Klappe und kostet direkt über 45 €...
Ich hab in einem anderen Haushalt ein vergleichbares Gerät, an dem die Dichtungen des WT und der Klappe schwarz sind, an diesem Gerät sind sie beige. Kann es sein, dass Siemens da mal neue, bessere Dichtungen verbaut hat?
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333425   Heute : 2987    Gestern : 12669    Online : 1192        18.11.2026    6:11
