Tevion LCD-FS LCD 2218
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SMD Widerstand fehlt
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Tevion LCD 2218 --- SMD Widerstand fehlt
Suche nach Tevion
BID = 852254
mankola
Geräteart : LCD TV
Defekt : SMD Widerstand fehlt
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : LCD 2218
Chassis : Netzteil
Hallo zusammen,Tevion LCD 2218 Netzteil.
Ich musste leider Primärseitig alle Komponenten auslöten um die Lötenden zu reinigen, Lötstellen wurden nicht angenommen, dadurch ist der SMD Widerstand? nicht mehr auffindbar, der SMD fehlt
zwischen dem Gleichrichter Plus und Minus, nachfolgend die Bilder über diese Link's nun hoffe ich
ob jemand noch ein Netzteil liegen hat.
http://img4web.com/view/CGENN5
http://img4web.com/view/X8C22A
http://img4web.com/view/PWPRNV
Vielen Dank im voraus
LG
mankola
P.S. Sollte die Schreibweise ungewöhnlich sein, mit 71 ist man nicht mehr so gut drauf.
BID = 852265
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Bilderhoster.
BID = 852523
HobbybastlerHB
Hallo Mankola
Ich habe ein indentisches Netzteil,
in dem Bereich den du eingezeichnet hast sitzt kein SMD.
siehe Bild
Aber hast du ein schärferes Bild ?
Mir ist ein SMD R123 abgeraucht bräuchte die Nummer auf dem Bauteil
Danke
Matthias
BID = 852538
mankola
mankola hat am 14 Okt 2012 18:01 geschrieben :
Geräteart : LCD TV
Hersteller : Tevion
Chassis : Netzteil
Hallo Matthias 2,2 Ohm, danke für die schnelle Antwort
LG
mankola
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mankola am 15 Okt 2012 23:26 ]
BID = 853622
HobbybastlerHB
nochmal het der Widerstand wirklich
2,2 Ohm
oder Kilo-ohm ?
was für eine zahl steht denn drauf ??
Matthias
kaputt 1
