Acer TFT V223W V223W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach 2 - 3 sek ab
Serverzeit: 23 11 2026  03:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Acer V223W V223W --- Schaltet nach 2 - 3 sek ab
Suche nach Acer
BID = 852208
Karaorkun
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Schaltet nach 2 - 3 sek ab
Hersteller : Acer V223W
Gerätetyp : V223W
FCC ID : ILPI-075 for B23W
Hallo zusammen
Ich habe schon so manches nützliches gelesen Hier im Forum,
und habe durch den Elko Tausch einige TFT Monitore meiner Freunde und Familie gerettet dank eurer Hilfe. Ein Herzliches Danke schön dafür.
Jetzt hat es meinen acer V223W erwischt und brauche dringend eure Hilfe
Der Monitor Schaltet sich nach 2-3 sek ab aber die Power Beleuchtung bleibt Grün. Wenn Ich den Monitor Aus und wier Einschalte läuft er wieder ein paar sek. und geht wieder Aus.
Ich habe wie auf Bild-1 zu sehen die 4-Elkos 1000uF 25V schon ausgetauscht ohne erfolg (die Alten sahen auch nicht defekt aus).
kann mir einer weiter Helfen?.
Dankeschön im vorraus
BID = 852230
Karaorkun
Hallo Leute habe soeben die inverter Lötstellen nachgelötet und an meinen PC wieder angeschlossen.
und siehe da das Bild ist da aber war am anfang am flakern dan ist das flakern weg gegangen. Ich werde es weiter Beobachten falls sich was ergibt Melde Ich mich.
BID = 854700
Karaorkun
Hallo Leute
habe Leider nach ca.3-4 Tagen das gleiche problem wieder
wenn jemand einen guten Tip?, sonst werde Ich wohl ein Neues Netzteil suchen müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469269   Heute : 2647    Gestern : 22017    Online : 276        23.11.2026    3:42
