Gericom TFT Model 900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: An und Aus/Temperaturabhängig
Serverzeit: 23 11 2026  03:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Gericom Model 900 --- An und Aus/Temperaturabhängig
Suche nach Gericom
BID = 854890
EnterSandman
Zur Homepage von EnterSandman
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : An und Aus
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : Model 900
Hallo liebe Freunde
ich hab da ein problem und brauche euren weisen rat.
ich habe einen TFT-monitor von Gericom Model 900. seit vielen wochen geht er immer an und aus und braucht eine gewisse zeit (ne stunde, manchmal kürzer manchmal länger) zum warmwerden während der PC munter weiterläuft.
nun hat er seit kurzem komplett den geist aufgegeben, er versucht hochzufahren, das bild erscheint für einige mikrosekunden und ist dann wieder weg und das spiel beginnt wieder von vorne.
am netzteil liegt es nicht, wurde schon getestet genau so wenig wie am signalkabel zwischen PC und Monitor.
das kuriose an der ganzen sache ist, dass er an heißen tagen (war im sommer) sehr kurz gebraucht hat um hochzufahren.
aufgrund dessen bin ich davon ausgegangen dass ein FET kaputt sein müsste und die hohen temperaturen die funktionstüchtigkeit erhöhen jedoch haben meine recherchen gezeigt, dass häufig Elkos betroffen sind und diese eine gewisse temperaturabhängigkeit aufweisen.
die Elkos auszulöten und neue einzusetzen wäre kein problem, sicherheitshalber frage ich euch Experten im vorhinein bevor das ganze ins nichts führt.
mir ist schon klar dass eine ferndiagnose schwierig ist, jedoch freue ich mich schon auf eure tipps und erklärungen...
Herzlichen Dank
PS: meine suche bezüglich temperaturabhängigkeit und funktion war erfolglos deswegen dieser thread
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EnterSandman am 29 Okt 2012 15:07 ]
BID = 854892
Bewaffne dich mit Fön und Kältespray, sowie einer neuen Shift-Taste für deine Tastatur und suche den Fehler.
Es ist natürlich möglich, daß du den Monitor durch das weiterbetreiben nun getötet hast.
Warum bist du dir sicher, daß es nicht am Netzteil liegt? Was hast du da getestet?
BID = 854900
EnterSandman
Wieso getötet?
es ist ja nur das powerboard betroffen, das display selbst geht ja noch.
das netzteil wurde schon an einem anderen monitor getestet. funzt einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469140   Heute : 2518    Gestern : 22017    Online : 583        23.11.2026    3:29
