Relais an Innenraumbeleuchtung [ALFA 147]
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 851889
ZockerFloh7
Hey Leute,
nachdem Ihr kein KFZ Bereich habt, hab ich mir gedacht ich pack des hier mal ins Off-Topic, hoffe mir kann jemand helfen.
hab mir ne Unterbodenbeleuchtung mit LEDs eingebaut (ca 30Ampere), die geht über ein Relais zur Steuerplatine.
Das Relais schaltet ab 10,8 Volt und ist auch für 40Ampere ausgelegt, angeschlossen hab ichs folgendermaßen:
Batterie (+) an Kontakt 30, Batterie (-) an Kontakt 87 für den Verbraucher (sprich meine Steuerplatine)
Steuerstrom (+) an Kontakt 86, Steuerstrom (-) an Kontakt 85 -> hab ich links hinter der Verkleidung der A-Säule des Kabel von der Vorderen Innenraumbeleuchtung abgenommen.
Alles mit 18 Ampere Sicherung abgesichert.
Nun zu meinem Problem, funktioniert eigentlich einwandfrei, aber wenn das auto 20 min. steht fangen die LEDs auf einmal an zu leuchten, das Relais schaltet also, sprich es muss irgendwo strom fließen...
lg Flo Nach oben
BID = 851891
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Rate mal, warum es hier wohl kein KFZ-Forum gibt.
Kleiner Tip: Steht gleich fett und rot über dem Eingabefenster beim Beitrag erstellen!
Wofür braucht man so etwas? Ist das eine Art Penisersatz?
Oder ist das Höflichkeit, wenn Du jemanden überfährst, damit er seine Wunden besser sehen kann?
Oder jagst Du Igel und möchtest die in Plattform bequemer sehen nach dem Drüberrollen?
Sachen gibts...
Daran könnte man zweifeln...
-3-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 12 Okt 2012 15:35 ]
BID = 851899
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Ich vermute, du hast die Forenregeln nicht gelesen.
-2-
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 851905
Schwer zu glauben. Wenn du soviel LEDs hast, dass 30A benötigt werden, sollte es wohl ein Flakscheinwerfer werden
Edit:
-1-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Okt 2012 16:57 ]
BID = 851907
UND -0-
@ZockerFloh7:
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert bzw. nicht gelesen und trotzdem akzeptiert.
Kein Grund zur Sorge, diese Leseschwäche sind wir von diversen Autobastelkindern gewohnt! Bei den meisten verschwindet sie mit dem Ende der Pupertät, andere werden hingegen nie erwachsen.
Deswegen wird auf einige dieser Regeln auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Nicht nur daß du ganz offenbar absolut keine Ahnung hast, deine illegale Bastelei hat auf öffentlichen Straßen nichts verloren! Du wirst dir also irgendwoanders Unterstützung für deine blinkende Kirmeskarre suchen müssen, wenn du weiterhin die Lachnummer vor der Dorfdisco sein willst! Aber auch da keine Sorge, die Rennleitung zieht diese Blinkekarren gerne aus dem Verkehr, samt dem Poser hinter dem Lenkrad.
Und dicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Okt 2012 17:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481281   Heute : 14683    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    20:45
