Miele WaMa W830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschvorgang wird abgebrochen
Serverzeit: 22 11 2026  15:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W830 --- Waschvorgang wird abgebrochen
Suche nach Miele W830 Miele W830
BID = 851728
Flaschenpost
Defekt : Waschvorgang wird abgebrochen
Gerätetyp : W830
Schon oft habe ich hier im Forum wichtige Infos bekommen. Danke dafür .
Heute aber habe ich eine harte Nuss, welche ich noch nicht knacken konnte:
Meine Waschmaschine, eine Miele W830, unterbricht den Waschvorgang nach etwa einer Minute. Nachdem der Wasserzulauf abgeschlossen ist, beginnt die Trommel sich zu drehen. Dann nach etwa 3 Sekunden stoppt die Maschine und die LED Vorwäsche blinkt. Abpumpen geht normal.
Defekt war der Heizstab, welchen ich erneuert habe. Leider ist der Fehler immer noch da.
Also habe ich weiter geforscht:
- Relais für die Heizung ausgebaut und geprüft, OK
( 220V für die Versorgung liegt an, Relais wird aber nicht angesteuert)
- Temperaturfühler NTC geprüft, hat bei ca. 15 Grad um die 19 K Ohm, bei Handerwärmung geht der Widerstand runter, scheint OK zu sein.
- Leitungen zum Temperaturfühler ( 2 weisse Kabel) gemessen, OK.
- Niveauschalter ausgebaut und geprüft, schaltet 2 Stufen, OK
- Luftfalle ausgebaut, gereinigt und geprüft (schaltet den Niveauschalter)
- die Steckverbinder geprüft und mit WD40 gereinigt.
Die Elektronik (Platine Tür unten) kann ich mangels Schaltplan nicht prüfen.
Hat jemand eine Idee wie ich hier weiter komme? Danke und Gruß
BID = 851749
Jürgen288
Hallo Flaschenpost,
Schnelles Blinken der LED Vorwäsche zeigt auf: Fehler am Niveauschalter
Da scheint eine fehlerhafte Verbindung zwischen dem Niveauschalter B1 u. der Elektronik vorzuliegen, oder am B1 selbst.
Vielleicht kannst Du mal prüfen, ob beim Wasserzulauf der/die Schaltkontakte stabil schalten.
Grüße Jürgen
BID = 852737
Flaschenpost
Danke für den Hinweis. Die zwei Schalter in der Druckdose arbeiten einwandfrei. In meinem Fall war es die Steuerelektronik (EDPW 120-B TNr 4404420)die ich tauschen musste. Die gute MIELE wäscht nun wieder!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456656   Heute : 12026    Gestern : 20435    Online : 347        22.11.2026    15:39
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
