Solar LED Beleuchtung Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
BID = 851413
see-kay Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Schrobenhausen
also ich will eine Pagode mit Solar LED beleuchten. Ich hab mir jetzt eine Solarleuchtstein gekauft. Da ist ein LED Strahler drin und eine vernünftige Solarzelle.
Das Problem ist: Das ist als Energiespeicher eine KNOPFZELLE drin! Das Ding leuchtet so 2 Stunden, dann wars das. Die ganze Elektronik ist ein einziger Wiederstand. Kann ich einfach die Knopfzelle durch einen normalen Akku ersetzen?
need Help
see-kay
BID = 851419
Offroad GTI Urgestein
| | eine KNOPFZELLE drin! |
Welcher Typ?
Knopfzellen sind nämlich meist Batterien.
| Die ganze Elektronik ist ein einziger Wiederstand. |
Besser als gar nichts
| | Kann ich einfach die Knopfzelle durch einen normalen Akku ersetzen? |
Durch einen normalen nicht.
BID = 852435
sam2 Urgestein
Warum nicht?
Knopfzellen sind nämlich eigentlich nie Batterien.
Zelle bedeutet EIN Element, Batterie eine Anordnung von MEHREREN.
Ob es Primärzellen (nicht aufladbare) oder Sekundärzellen (Akkus) sind, ist damit noch nicht gesagt.
Da diese Billigst-Solar-Leuchten oft nur eine einzige Zelle enthalten, könnte das sehr wohl sein.
Und da kann man dann auch eine mit höherer Kapazität einsetzen (z.B. eine Micro-Rundzelle).
Richtig brauchbar wird so eine Brimief-Schaltung davon aber auch nicht...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446004 Heute : 1356 Gestern : 20435 Online : 548 22.11.2026 2:22 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0741159915924
