LED Beleuchtung für ein Vitrinenfach selbst basteln
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) beleuchtung (4136)
BID = 849788
moep89
Ich habe mich hier mal angemeldet, da ich auf der Suche nach Hilfe bzw. Tipps für selbstgebaute LED Beleuchtung bin.
Was ich vorhabe ist folgendes: Ich besitze ein Highboard mit 3 Vitrinenfächern. Die beiden Äußeren haben eine Glasscheibe in der Tür und jeweils in einer Außenseite und sind dadurch hell genug im Innenraum. Das Mittlere hat nur die Scheibe in der Tür und nach rechts und links Holz und ist dadurch relativ dunkel. Das möchte ich ändern.
Ich habe dabei an LEDs gedacht, habe allerdings abgesehen von ganz einfachen Kenntnissen der E-Technik keine große Ahnung. Die LED FAQ hab ich durchgelesen und verstanden. Löten klappt auch ganz gut.
Wie ist soetwas am sinnvollsten zu realisieren? Der Aufwand an Zeit und Kosten sollte wenn möglich gering gehalten werden. Ich habe mich mal nach LEDs umgeschaut und gesehen, dass es durchaus recht helle einzelne LEDs gibt, z.B. von Cree.
Lohnt sich das ganze für eine so kleine Beleuchtungsfläche überhaupt? Immerhin bräuchte man ja auf jeden Fall ein Netzteil.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 849805
Sehr schön.
Ja, das brauchst du, soviel kann man schon mal sagen
Für die Beleuchtung würde ich LED-Streifen vorschlagen. Die gibt es in den verschiedensten Längen und Farben und können, im Gegensatz zu Einzel-LEDs, i.d.R. auch mit einer Konstantspannung betrieben werden (weil die notwendigen Vorwiderstände schon auf dem Streifen vorhanden sind).
BID = 849813
moep89
Ok, ich hab mir mal ein paar LED Streifen angeschaut. Solche streifen wie der hier
Würde es in diesem Fall reichen den Streifen einfach an ein einfaches 12V Schaltnetzteil anzuschließen? Ich hatte da das hier im Blick, ist das passend?
Und wie kriege ich einen Schukostecker an das Netzteil?
BID = 849845
Das Netzteil ausgesuchte ist 10-fach überdimensioniert.
Jeder der verlinkten Streifen braucht nur 45mA bei dreien also 150mA.
Es gibt es viele preisgünstigere 12V Steckernetzteile, die das oder mehr schaffen.
Steckernetzteile haben auch den Vorteil, daß du nicht mit gefährlichen 230V in die Vitrine gehen musst.
BID = 849851
Ja, solche. Wobei dieser spezielle mit 8 LEDs auf 330mm für meine Begriffe doch recht sparsam bestückt ist.
BID = 849862
moep89
Hmm, 12v Steckernetzteile hatte ich jetzt nicht aufm Schirm. Habt ihr da passende als Link parat? In der Regel sind die ja quasi komplett mit Anschluss. Soll ich so eins nehmen und mir die Leitungen einfach vom Stecker abknipsen oder gibts auch Steckernetzteile ohne konfektionierte Stecker?
Bei den Streifen bin ich mir nicht so sicher wieviel(e) ich eigtl. brauche. Immerhin will ich ja nur ein Vitrinenfach beluchten und das auch nicht so extrem hell. Ich kann mir leider nicht viel unter den Leistungs- bzw. cd und lm Angaben in der Realität vorstellen.
BID = 849876
Das kann doch so schwer nicht sein:
http://www.conrad.de/ce/de/product/514219/
http://www.reichelt.de/Festspannung.....&
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQwOT......html
Musst halt sehen, wo du auch die Lichtbänder günstig bekommst.
Stellt dich das vor Probleme?
Also ausprobieren.
Wieviel Licht man braucht hängt ja auch von Größe, Entfernung und vor allem von der Farbe der zu beleuchtenden Gegenstände ab.
Reduzieren kann man die Helligkeit leicht, aber vorhandenes Material heller zu machen geht nur auf Kosten der Lebensdauer und selbst dann nur in ziemlich begrenztem Maß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 908        16.11.2026    18:14
