Bosch WaMa WOL 2450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Plötzlich aus - geht nicht an
Serverzeit: 29 11 2026  11:24:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOL 2450 --- Plötzlich aus - geht nicht an
Suche nach Bosch 2450
BID = 851290
weilaike
Defekt : Plötzlich aus - geht nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOL 2450
Maschine ging mitten im 30-Grad-Waschgang aus. Lässt sich nicht wieder einschalten. Bottich ist voll mit Wasser und Waschmittel.
Es wurden keine Sicherung oder FI-Schalter ausgelöst.#
Tropftriefende Wäsche rausgenommen; Wasser ablassen und dann?
Hoffe auf hilfreiche Hinweise!
BID = 851364
derhammer
Steckdose prüfen
BID = 851389
weilaike
derhammer hat am  8 Okt 2012 21:54 geschrieben :
Steckdose prüfen
Steckdose unter Last geprüft; ebenfalls an andere Steckdose angesteckt - WaMa macht nix.
BID = 851392
derhammer
Komplette E-nr. angeben
BID = 851716
weilaike
Was ist die "E-nr."?
derhammer hat am  8 Okt 2012 23:33 geschrieben :
BID = 851885
weilaike
OK, die E-Nr. lautet: WOL 2450/01 FD 8105 500278
BID = 851958
derhammer
Deckel vom Gerät abnehmen. Spannung im Gerät messen.
BID = 852325
weilaike
Platine ausgebaut. Eine Leiterbahn und die Umgebung davon ist verußt - an Bauelementen sind auf der Rückseite ein Übertrager, ein Kondensator und 3 Dioden verußt.
Schaltplan liegt nicht vor. Weiß jemand, ob es sich lohnt, Bauelemente zu ersetzen? Und welche Bauelemente es sind?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610695   Heute : 8207    Gestern : 16750    Online : 277        29.11.2026    11:24
