Oszilloskop von DIN auf BNC Suche nach: oszilloskop (10683) |
BID = 851266
Zyco Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Delmenhorst
ich habe mir fürs Studium ein Altes Oszilloskop besorgt. Es ist ein C1-94 aus Russland. Als Anschluss ist ein DIN Stecker dran. Scheinbar sind 3 Pins belegt. Einer scheint direkt an Masse zu gehen. Einer über einen Poti, denke ich. Und ein Dritter anschluss geht auf die Platine. Ich würde gerne eine BNC Buchse einabauen. Diese haben doch nur zwei Pole? Einfach die Beiden Masse Pole an das BNC gehäuse und der dritt für das Signal?
Danke
Rolf
BID = 851276
Es gibt keine zwei Massepole und dein Poti ist ein Trimmerkondensator.
Den kurzzuschließen bringt also nichts.
Vermutlich war da kein tastkopf sondern eine simple Meßleitung dran.
Hier ist das Schaltbild dazu, leider auch auf russisch und eine Reparaturanleitung, wohl mit einem neueren Schaltbild von der Version mit BNC-Buchse, ebenfalls auf russisch.
http://oldradio.tesla.hu/rajzok/muszerek/c1-94%20szkop/c1-94.jpg
http://www.mikrocontroller.net/atta.....g.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 8 Okt 2012 17:00 ]
BID = 851277
Ah, Ok, das hört sich ja nun doch komplizierter an als gedacht. Ich werde dann mal die Schaltpläne studieren und mal schauen was alles umgelötet werden muss.
edit:
Scheinbar sind beide Schaltpläne gleich bis auf die Tatsache das bei meinem vermutlich älteren model ein Pin über einen Trimmer auf Masse liegt. Hat jemand dafür eine Erklärung?
Rolf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zyco am 8 Okt 2012 16:02 ]
BID = 851282
perl Ehrenmitglied
| | Als Anschluss ist ein DIN Stecker dran |
Ich schätze, dass sich das jemand umgebaut hat.
Vielleicht um Stereo Signale im XY-Betrieb zu besichtigen. Evtl. dient das Poti dazu die Empfindlichkeiten für L und R anzugleichen.
P.S.:
Im Übrigen findet man an den russischen Geräten Buchsen, die zwar aussehen als wär es BNC, deren Abmessungen aber minimal davon abweichen. Vermutlich sind sie metrisch.
Die wird man sowieso austauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Okt 2012 17:01 ]
BID = 851284
Nein, die Dinger hatten tatsächlich eine DIN-Buchse. Pin 1 liegt über den Trimmkondensator auf Masse, Pin 2 ist Masse, Pin 3 der Eingang.
Bei der BNC-Version fehlt der Trimmer ersatzlos.
Pin 1 und 3 sind gleich beschriftet. Ich vermute mal, das damit der Abgleich des Tastkopfes gemacht werden soll.
Das ist ein einfaches 10MHz Oszilloskop, relativ ungenau und nicht gerade toll verarbeitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 8 Okt 2012 17:15 ]
BID = 851306
Super, Danke,
dann habe ich es richtig erkannt auf den Schaltplänen. Ich werde also einfach eine BNC Buchse einbauen und den trimmer raushauen. Dann sollte es mit den normalen Tastköpfen funktionieren.
Für meine Anwendungen reicht es bestimmt locker aus. Es ist eigendlich nur gedacht damit ich zuhause bischen fürs Studium üben kann und ab und zu mal bischen Hobbymäßig was messen. Aber ob das dann etwas mehr oder weniger ist ist bei meinem motorrad halbwegs unwichtig.
Danke nochmal
BID = 851321
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Die Bezeichnung des Trimmers "Podstrojka S_Wch" würde ich mal deuten als "Abgleich des Eingangswiderstandes". "Wch" steht auf jeden Fall für "Wchod" (Eingang) und das "S" wahrscheinlich für "Soprotiwlenije" (Widerstand).
BID = 853314
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
laß das arme Scopchen wie es ist und benutz einen Adapter...
lG Martin
