Unterschied Strom- / Spannungsquelle?
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) spannungsquelle (1665)
BID = 61766
SIGINT
Hi zusammen,
ich weiss, die Frage ist etwas blöd, aber
was ist der Unterschied zwischen einer realen Strom- und Spannungsquelle? Hängen Strom und Spannung nicht voneinander ab,oder hab ich das falsch verstanden?!?
Ist z.B. eine Batterie dann eine Strom oder Spannungsquelle?
Danke schonmal und
SIGINT
BID = 61774
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Eine Batterie ist eine Spannungsquelle
Eine Stromquelle ist eine schaltung die nicht de ausgangsspannung sondern den strom konstant hält...
BID = 61784
Triac
Eine konstante Spannungsquelle ist alles eine batterie z.b. und diese gibt dir immer die selbe spannung aber der strom ändert sich zu der daran gehängten leistung.
bei der stromquelle ist es genau andersrum man sickt einen konstanten strom durch ein bauteil und je nach leistung steigt die spannung oder sinkt. Stromquellen muss man extra aufbaun da es keine fertigen batterien meinstes wissens gibt die sowas machen.
BID = 61823
SIGINT
Ok, ich glaube ich hab's verstanden... jetzt muss ich nur noch herausfinden, wofür man Stromquelle nutzt.
Danke für euere Hilfe,
SIGINT
BID = 61872
Triac
wenn du z.b. leds gleichhell leuchten lassen willst sickt du denen 20mA konstanten strom oder bei widerstandsmessung gibts du einen konstanten strom dann kannst du den widerstand messen.
BID = 61884
Tim B.
JO. Schreib sowas in der Prüfung und du bekommst deinen Schein nur durch Bestechung.
Denn a) ist das kein Deutsch.
b) ist das, was verständlich erscheint noch falsch.
Eine Batterie ist keine konstante Spannungsquelle.
Warum hat man wohl den Begriff des Innenwiderstandes von Zellen erfunden? Bestimmt nicht, weil die Spannung an den Polen einer Zelle bei Belastung so ungemein konstant ist und unter allen Lastbedingungen gleich dem Ergebnis der chemischen EMK Gleichungen ist.
Du solltest Entwickler für Akkus oder Primärzellen werden,- dann könnten wir PKW demnächst mit Knopfzellen anlassen.
BID = 61972
SIGINT
@Triac:
Ja, die Konstantstromquelle für LED(mit einem Transistor) hab ich schonmal gesehen, aber kann man nicht bei gegebener Spannung den Strom über einen Widerstand einstellen?
Ok,wenn die Spannung über einen großen Bereich variiert,dann kann das Sinnvoll sein. Für die Widerstandsbestimmung ist das wirklich eine gute Idee.. muss ich mal ausprobieren.
@Tim B. :
Ok, bei entsprechender Belastung bricht jede Spannungsquelle zusammen, selbst ein AKW.. ich glaube aber verstanden zu haben,was gemeint war.
SIGINT
BID = 61979
Triac
das mit der widerstandsmessung mit konstanten strom macht ja siemens bei ihrer SPS Simatic S7. Also ist das schon ein guter weg.
BID = 63906
Georgi
Aus Forum ausgetreten
um zur Ausgangsfrage zurückzukommen.
Der Unterschied zwischen einer Stromquelle und eine Spannungsquelle ist folgender:
Bei Leerlauf der Spannungsquelle fällt über dem Innenwiderstand der Quelle keine Spannung ab und es fließt kein Strom.
Bei Kurzschluß fällt die gesamte Spannung am Innenwiderstand der Spannungsquelle ab.
Bei Leerlauf der Stromquelle fließt der gesamte Strom über den Innenwiderstand der Quelle. Am Innenwiderstand liegt die volle Spannung an.
Bei Kurzschluß fließt kein Strom mehr über den Innenwiderstand der Stromquelle.
Beide Quellen verhalten sich nach außen völlig gleich bzgl. Strom- Spannungskennlinie*.
Georgi
*kleine Präzisierung der Aussage:
wenn der Innenwiderstand (Ri), der Kurzschlußstrom (Ik) und die Leerlaufspannung (Uo) gleich sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 11 Apr 2004 10:00 ]
BID = 63908
Beide Quellen verhalten sich nach außen völlig gleich bzgl. Strom- Spannungskennlinie.
Eine sehr mutige Aussage !
BID = 63942
Georgi
Wieso ist eine richtige Aussage mutig?
Mach z.B. folgendes:
Zeichne Dir eine Spannungsquelle mit 10 Volt Leerlaufspannung und Ri = 1 Ohm und rechne Dir alle möglichen Belastungsfälle durch.
Bei der Spannungsquelle ist Ri in Reihe zur idealen Quelle zu zeichnen.
Tip: es genügt Leerlauf und Kurzschluß
Dann zeichnest du eine Stromquelle. Ri = 1 Ohm und einem Leerlaufstrom von 10 A und machst das gleiche.
Bei der Stromquelle ist Ri parallel zur idealen Stromquelle zu zeichnen.
Was stellst Du fest?
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 10 Apr 2004 17:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 10 Apr 2004 17:56 ]
BID = 63970
Das das weder das eine noch andere ist.
Spannungsquellen haben einen sehr geringen Innenwiderstand, im Idealfall Null, aber 1 Ohm mag gerade noch angehen.
Stromquellen haben einen sehr hohen Innenwiderstand, im Idealfall unendlich, aber 1 Ohm ist völlig unakzeptabel.
BID = 63972
Georgi
Bei den von mir gegebenen Werten verhalten sich ie Quellen wie schon gesagt völlig identisch.
Schau Dir mal das Ersatzschaltbild der Quellen in einem Fachbuch an.
Ri liegt, wie ich schon schrieb in Reihe mit der idealen Spannungsquelle, bzw. bei der Stromquelle liegt Ri parllel zur iedalen Stromquelle.
Im übrigen kann eine Spannungsquelle jeden beliebigen Innenwiderstand (größer null kleiner unendlich) haben, genau, wie eine Stromquelle.
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 11 Apr 2004  8:20 ]
BID = 63973
Georgi
"was ist der Unterschied zwischen einer realen Strom- und Spannungsquelle?"
Das war die ursprüngliche Frage - reale Strom und Spannungsquelle -?
Damit wir über das gleiche reden, hier die Bilder von Ersatzspannungsquelle und Ersatzstromquelle. Bitte beachte auch den letzten Satz im Bild.
Da der Satz undeutlich zu lesen ist hier die Wiederholung:
"Für den Grundstromkreis gibt es zwei klemmenäquivalente Schaltungen."
Der Satz besagt das gleiche, wie der von Dir angezweifelte Satz von mir.
"Beide Quellen verhalten sich nach außen völlig gleich bzgl. Strom- Spannungskennlinie."*
Die gleichen Informationen findest Du auch im Taschenbuch der Elektrotechnik und Elektronik. 7. Auflage. Fachbuchverlag Leipzig. ISBN Nr. 3-446-18976-9
Georgi
* Diese Aussage habe ich nachträglich im Original Beitrag präzisiert!
@perl,
nachdem ich mich ein wenig durch das Forum gelesen habe, und Dein enormes Fachwissen erfahren durfte, würde es mich interessieren, ob Du das mit dem "mutig" noch aufrecht erhältst!
Außerdem denke ich, daß es für spätere Leser wichtig ist zu erfahren, ob eine Information als richtig oder falsch anzusehen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 12 Apr 2004 19:51 ]
BID = 64355
Georgi
@Perl,
ich halte das schon für wichtig, daß, wenn Aussagen gegeneinander stehen, geklärt wird, was richtig ist. Woran sollen sich spätere Leser orientieren?
Georgi
Ps. es tut auch überhaupt nicht weh, wenn man sagt, daß die Antwort eines anderen richtig ist. Siehe mein posting zum Ermitteln der Trafodaten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 15 Apr 2004 22:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503826   Heute : 20397    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    22:18
