Minolta KOP Dialta 250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papiereinzug
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Minolta Dialta 250 --- Papiereinzug
Suche nach Minolta
BID = 851109
news4bobby
Geräteart : Kopierer
Defekt : Papiereinzug
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : Dialta 250
ich habe einen alten Minolta Dialta 250 Kopierer.
1.Der Einzug des Gerätes funktioniert nicht richtig und
2.das Kabel zwischen Kopierer und Druckerserver ist nicht vorhanden.
(Das Kabel braucht auf beiden Seiten eine Centronic Schnittstelle. Siehe Bild: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Centronics.jpg
zu1.: Wenn ich vor dem Kopierer stehe, werden die Blätter nach rechts eingezogen und verhacken sich irgendwo rechts zwischen den Rollen. Manchmal schafft es ein Blatt durch den Einzug, die Kopie ist dann jedoch schief. Wenn ich den Kopierer öffne, um direkt ein Blatt auf den Kopierer zu legen, sieht man rechts auf der Unterseite des Einzugs eine Art stärkerer Plastikfolie, die scheinbar als Führung dient. Diese Folie hat eine kleinen Knick. Sonst sind optisch keine Fehler erkennbar.
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen, bzw gibt es jemanden in Wien der alte Kopierer reparieren kann? Ich möchte den Kopierer noch nicht austauschen da wir noch 14 Toner über haben, die wir auch verbrauchen wollen.
Wenn sich jemand auskennen sollte, bitte melden!
Danke
ZU 2 habe ich mir einen anderen Druckerserver übers Netz bestellt, der dieses Problem hoffentlich lösen wird. Trotzdem hätte ich gerne den Originalen eingesetzt, da für diesen ein interner Stromanschluß vorgesehen ist. Sollte jemenad ein entsprechendes Kabel haben, bitte melden!
MFG
Roland
BID = 851234
Honnous
Zu 1.
Extrem schwer aus Entfernung eine Diagnose zu stellen. Mach doch mal eine schön scharfe Aufnahme von besagten Folie. Die Folie besteht aus mehrere Segmente, es könnte sein, daß eins davon sich versteckt.
Zu2.
Sieht zwar aus wie eine Parallele Schnittstelle ist es aber nicht. Hier kann nur der Original Controller Pi-3500 von Minolta angeschlossen werden.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am  8 Okt 2012  8:37 ]
BID = 851355
firollaz
Achtung
Eine Aufnahme würde wirklich helfen, danke.
BID = 851700
news4bobby
ad i anbei Bilder von der Unterseite des Einzuges und direkt in den Einzug.
ad2 den originalen Druckerserver von Minolta habe ich, jedoch nicht das Verbindungskabel. wo kann man sowas bekommen?
Danke im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: news4bobby am 11 Okt 2012  8:52 ]
BID = 851786
Honnous
Da ist doch die Transportwalze links ausgehängt!! 3.Bild.
Kabel hab ich noch in der Firma glaube ich. Werde Morgen nachschauen.
Honnous
BID = 852035
Honnous
Kabel ist da.
Bitte e-mail an touchpanel[at]rex-technika.com
[at] mit @ ersetzen wegen Spammer.
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509265   Heute : 3204    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    2:06
