So sieht eine verhunzte Platine aus!
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platine (27104)
BID = 850722
Eigentlich dürfte mir das nicht mehr passieren. Um so mehr ärgert es mich!
Offensichtlich hatte mein Belichter eine zu lange Zeit eingestellt (3,25Min.), oder die Platinenbeschichtung war zu alt; jedenfalls wurde der Lack beim Ätzen mit weggeätzt.
BID = 850734
DomiAleman
Naja wenn das Negativ optimal lichtdicht ist, dann passiert so etwas auch bei massiver Überbelichtung nicht.
Was verwendest du als Negativ?
Ähnliches habe ich auch schon bei überlagertem Platinenmaterial erlebt...
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 850741
Das Negativ besteht aus drei Laserdruckfolien übereinander.
BID = 850743
Unterbelichtet und dann zu lange entwickelt.
P.S.:
Oder zu wenig/erschöpftes Ätzmittel verwendet.
P.P.S.:
Das kann auch der Grund für die Unterbelichtung sein.
Manche Kunststofffolien absorbieren UV recht stark, und wenn man dann noch drei davon übereinanderlegt ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Okt 2012 20:57 ]
BID = 850754
Ich mache das aber schon seit Jahren so und benutze immer das gleiche Folienmaterial und die gleiche Belichtungszeit. Der Belichter ist mit sechs Röhren bestückt und hat eine spezielle Quarzglasplatte. Das Gerät stammt aus einem Forschungslabor und es wurden damit Gelchromatographieplatten untersucht.
Das Ätzmittel könnte, wie Du schon vermutet hast, ziemlich verbraucht gewesen sein. Es dauerte ziemlich lange, so daß ich noch Pulver nachgeschüttet habe, aber das hat dann auch nichts mehr gebracht. Ich hätte lieber frisches ansetzen sollen.
BID = 853514
Nukeman
Du bist nicht allein Mir passiert das auch noch regelmäßig, dass ich Ausschuß
produziere. Ich mache seit etwa 10 Jahren 2-5 Mal im Jahr Platinen.
Meine Erfahrung ist:
- Unterbelichung tritt eher auf als Überbelichtung. Das Material ist
normalerweise nicht so schnell überbelichtet.
- die Temperatur des Entwickler-Bads macht neben der Konzentration einen
deutlichen Unterschied ( Bild da, Bild weg-Effekt ).
- den Entwickler muss man gut arbeiten lassen, so dass das Kupfer wirklich frei
liegt. Erst wenn kleine Details anfangen sich aufzulösen, höre ich auf.
Sowas kann man oft auch prima irgendwo als reinen Indikator im Layout mit
einbringen. Einfach ein paar Leiterbahn-Striche in unterschiedlicher Dicke ziehen.
Jetzt habe ich noch 2 Fragen zum Platinen verhunzen, vielleicht weiß das
jemand hier.
* Stimmt es, dass man zum Entwickeln Abfluss-frei benutzen kann? (ist dort auch
Ätz-Natron enthalten?) Das habe ich letztens irgendwo gelesen.
* hat jemand Erfahrungen mit Selbst-Aufbringen der Fotoschicht? Also mit
Positiv-20; habe einige rein Kupfer beschichtete Platinen hier.
Stefan
Edit: Ein "etwa" war doppelt, dafür ziehen wir 2 Punkte ab, macht dann 35 Mark.
Mady Riehl, wieviel ist das in Schilling?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 22 Okt 2012  1:53 ]
BID = 853521
* Stimmt es, dass man zum Entwickeln Abfluss-frei benutzen kann? (ist dort auch Ätz-Natron enthalten?) Das habe ich letztens irgendwo gelesen
Im Prinzip schon. Schau auf die Verpackung, dort steht "Natriumhydroxid" drauf.
Das Problem ist, das es sich dabei um ein unreines Produkt handelt, mit Zusatzstoffen, z.B. damit es nicht verklumpt oder Aluminiumspänen, damit es sprudelt.
Der Gehalt an Natriumhydroxid ist also ziemlich undefiniert.
Besser lässt du dir in der Apotheke ein paar Gramm abwiegen und stellst daraus durch Zugabe von Wasser eine konzentrierte Stammlösung her, von der du bei Bedarf ein paar Milliliter abmisst und auf die endgültige Konzentration von 0,7g NaOH/l verdünnst.
Das NaOH wird beim Auflösen in Wasser recht heiß, aber ansonsten sind PE-Flaschen (kein PET !!!) zur Aufbewahrung gut geeignet.
Beim Arbeiten mit der Lauge stets eine Schutzbrille tragen. Verätzungen mit Lauge sind für die Augen gefährlicher als Säuren.
Prinzipiell geht das gut, vor allem kannst du diesen Lack auch auf andere Materialien aufbringen.
Das Hauptproblem dabei ist, neben einiger Übung beim Sprühen damit die Lackschicht gleichmäßig wird, der überall in der Luft vorhandene Staub.
Winzige Staubpartikel wirken beim Trocknen wie ein Docht, saugen also den noch flüssigen Lack auf, wodurch in der Umgebung des Staubteilchens die Lackschicht dünner ist, als im Durchschnitt, während das Staubteilchen selbst zu einem Körnchen aus dickem Lack wächst.
Das ergibt besonders bei Schaltungen mit schmalen Leiterbahnen Probleme, da eine dünne Schicht schneller belichtet und überentwickelt ist.
Das kann Löcher in der Leiterbahn ergeben, während das Körnchen mit einiger Sicherheit nachher als Kupferpunkt übrig bleibt.
Deshalb benutze ich dieses Spray nur noch in Ausnahmefällen und ansonsten fabrikmäßig beschichtetes Material.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Okt 2012  3:14 ]
BID = 853593
Manchmal geht es gut und manchmal eben nicht
Siehe Bild :
BID = 854287
Nukeman
Danke für eure Hinweise! Das mit dem Staub war mir z.B. noch nicht bekannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315695   Heute : 10474    Gestern : 12485    Online : 271        16.11.2026    19:13
