Frequenzumrichter per Netzkabel mit Schukostecker anschließen verboten/gefährlich?
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 21 11 2026  17:02:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: frequenzumrichter (603) netzkabel (735)
BID = 850532
jetski
ich habe hier zwei Maschinen (Drehbank und Standbohrmaschine), deren Drehstromotoren per Frequenzmrichter an 230V angeschlossen sind, undzwar mit einem Netzkabel samt Schukostecker.
Nun die Frage: ist das eigentlich erlaubt? Einen offensichlichen Grund, dass das nicht erlaubt sein kann, bekam ich neulich zu spüren: ich zog den größeren (und älteren) 1.1kW Micromaster aus der Steckdose und berührte mit dem Finger den Stecker und bekam einen gewischt - kein Wunder, steht ja auch auf dem Gehäuse (5 min. warten etc.).
Nun gut, angenommen ich zieh die Stecker in Zukunft nicht mehr heraus (außer mir hat niemand Zugang dort), und schalte die FUs stattdessen per Mehrfachsteckdose an und aus: ist das evtl. trotzdem schädlich für die FUs?
Nebenfrage: beide FUs (moderner Hitachi 0.4Kw und der olle Micromaster) haben am Kühlkörper angebaute (nervige) Lüfter. Gehe ich richtig in der Annahme dass ich diese ausbauen kann, da ich o.g. Maschinen ja immer nur für wenige Sekunden/Minuten am Stück betreibe? Die Kühlkörper blieben ja auch bislang kalt.
Grüße,
jetski
BID = 850533
Wenn du zwei Maschinen und zwei Umrichter hast, wieso installierst du sie dann nicht fest?
BID = 850534
Tobi P.
Moin Jetski,
nö, FU-betriebene Maschinen können auch per Stecker angeschlossen werden. Gibt ja auch Maschinen mit Vario-Antrieb, da sitzt auch bloß ein Umrichter drin.
Das netzseitige Abschalten tut dem FU nichts, schlimmer ist ein motorseitiges Abschalten während des Betriebes. Davon kann der FU im schlimmsten Fall einen sehr schnellen Tod sterben.
Viel wichtiger ist folgendes:
1. Sind die Steckdosen an denen deine Maschinen hängen über einen Fi-Schalter geführt? Beim Betrieb eines Umrichters muss der vom Typ B oder besser noch B+ sein da so ein FU bei bestimmten Fehlerbildern einen Gleichfehlerstrom produzieren kann. Das führt dazu dass der Fi nicht mehr auslöst, auch nicht bei Fehlern die nicht durch den Umrichter hervorgerufen wurden!
2. Motorleitungen unbedingt in geschirmter Ausführung verwenden. Ungeschirmte Leitungen wirken als Sendeantenne - ein FU produziert jede Menge eklige HF-Störungen die über eben diese Antenne dann in die Umgebung gestreut werden. Kann recht teuer werden wenn deswegen irgendwann die Bundesnetzagentur mit dem Messfahrzeug anrückt.
Zu den Lüftern: Drinlassen. Die sitzen da nicht umsonst dran, der Hersteller der Umrichter hat sich dabei schon was gedacht.
Gruß Tobi mit Paulimot PM 2700 an Micromaster 420 2,2kW und Quantum B25 an Schneider Altivar 0,75kW
BID = 850564
powersupply
Das was Du am Stecker mit den Fingern "gemessen" hast sind wohl die Entstörkondensatoren gewesen.
Und warum sollte man beim Ausstecken an enen Stecker fassen? Machst Du das immer?
Bei mir läuft seit 10 Jahren ein alter 400V Bauer FU am Hauswasserwerk. Dem schalte ich einfach hart per Druckschalter die Netzspannung weg. Sonst braucht mir das Ding zu viel Strom.
Am Dunstabzug das Selbe spielchen mit einem kleinen 230V Lenze.
Zu geschirmten Leitungen und FI sag ich mal nichts...
Die Lüfter kannst Du bei wirklichem Kurzzeitbetrieb auslassen. Mach doch einfach einen kleinen Schalter in den FU. Es ist sowieso stark davon auszugehen, dass der FU noch eine weitere Temperaturüberwachung hat. Checke aber bitte auch ob der Lüfter wirklich nur durch den Kühlkörper bläst und nicht noch andere Bauteile im Luftstrom mitkühlt.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 850566
prinz.
Hab Ich letzten auch bei ner Waschmaschine geschafft - man ist man danach wach
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 850637
dtx11-13
Würde mich bei Schuko-Steckdosen wundern. Laut im Internet verfügbaren Dokumenten müssen nur bei mehrphasig angeschlossenen Gleichrichterschaltungen FI Typ B benutzt werden.
BID = 850641
Tobi P.
Moin,
kannst du mal eines oder mehrerer dieser Dokumente verlinken? Es interessiert mich nämlich brennend warum bei einem mehrphasigen Umrichter durch zb einen Fehler im Zwischenkreis ein Gleichfehlerstrom entstehen kann aber bei einem einphasigen nicht
Gruß Tobi
BID = 850642
Mirto
Baue doch einfach einen Thermoschalter ein, welcher den Lüfter erst einschaltet wenn der Kühlkörper eine bestimmte Temperatur erreicht (meinetwegen 60 Grad) So kannst Du auch weiterhin Dauerbetrieb erlauben.
Rainer
BID = 850705
das ist keine gute Idee
wenn der KK 60 Grad erreicht dürfte es fast schon zu spät sein
BID = 850946
dtx11-13
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440040   Heute : 15815    Gestern : 29111    Online : 627        21.11.2026    17:02
