Toshiba LCD-FS 32W300P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, Statusled grün
Serverzeit: 27 11 2026  15:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 32W300P --- Kein Bild, Statusled grün
Suche nach Toshiba
BID = 850247
Bodi79
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild, Statusled grün
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32W300P
_________________________
Hallo erstmal !
Ich bin neu hier, somit bitte um Verständnis wenn ich nicht 100% konform alles schildere
Habe nen Toshiba 32W300p LCD-TV geschenkt bekommen.
Dieser zeigt kurz Backlight beim anschalten ist aber nach 1-2 Sekunden wieder weg. Statusled bleibt grün.
Wenn ich nun den Kabelbaum vom Netzteil (CEF225A) abziehe und wieder anstecke habe ich für 2 Sekunden wieder Bild.
Habe auf den Board(s) nach optisch defekten Caps gesucht, jedoch sehen die alle in Ordnung aus (weder Bauchig oder gehoben alles top) selbige bei den Widerständen keine Verschmorung zu erkennen.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich den Fehler eventuell eingrenzen könnte.
Bin beruflich zwar EDV-Techniker aber kann schon mit nen Multimeter und co. umgehen
Danke
Ronald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bodi79 am  1 Okt 2012 11:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bodi79 am  1 Okt 2012 11:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bodi79 am  1 Okt 2012 11:22 ]
BID = 850271
Mirto
Das hilft nicht viel! Du musst nach "elektrisch" defekten Kondensatoren suchen. Nicht jeder Defekt ist äusserlich erkennbar.
Im Zweifelsfall austauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578788   Heute : 15927    Gestern : 30885    Online : 442        27.11.2026    15:06
