Sony LCD-FS KDL-32U2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet ständig neu
Serverzeit: 27 11 2026  14:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony KDL-32U2000 --- Startet ständig neu
Suche nach Sony
BID = 849427
EL509
Geräteart : LCD TV
Defekt : Startet ständig neu
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL-32U2000
Chassis : SE-1
Hallo ins Forum!
Ich habe böse Probleme mit dem o.g. Gerät, das im Elternhaus steht - es startet seit Sonntag ca. alle 3 Sekunden von Neuem. Anfänglich vermutete ELKO-Probleme haben sich zwar bestätigt (weder PSU, noch Inverterboard waren schuld - auf der Steuerungsplatine fanden sich aber etliche 470uF-Kondensatoren, die neben dem berühmten "Hut" auch noch sehr hohe Betriebstemperaturen aufwiesen). Leider habe ich diesmal aber in meiner Wohnnung 300km entfernt ausnahmsweise mein ESR-Messgerät vergessen.
Fazit: Alle oberflächlich als defekt erkannten ELKOs wurden ersetzt, ohne dass das Übel auch nur irgendwie beseitigt werden konnte. Sämtliche Hilfsspannungen gehen stabil aus den Schalt- und Längsreglern. Vielleicht hatte jemand in unserer Mitte ebenfalls mit dem Chassis zu kämpfen (das sich als wahres ELKO-Grab herauskristallisiert hat). Auch sonst würde ich mich sehr, sehr über weitere Reparaturtipps freuen. Sonst werde ich die Kiste wohl (ungern, aber doch):
Das Servicemanual kann ich leider nicht anhängen, da es zu groß ist - bei Interesse: Schaltplanesel!
VLG und herzlichen Dank!
Chris
BID = 849546
Strömling
Sind auch die 3.3V_MAIN stabil vorhanden ?
Führt der Prozessor den Reset von selbst durch oder durch die außen liegende Resetschaltung.
Die meißten Bauteile der Resetschaltung haben im Plan die Bezeichnung XX
(also nicht in diesem Modell verbaut?).
Aber wenn du über die Suche in der pdf nach RESET_N und nMASTER_RESET
suchst, findet man doch noch einige Stellen zum messen.
BID = 850181
EL509
Hi Strömling!
Herzlichen Dank für Deine Hinweise. Leider war der Familienrat schneller und entschloss sich für ein Neugerät. Da es aber doch zu schade wäre, die "alte" Kiste zu entsorgen, werde ich die Reparatur weiterführen. Allerdings erst wieder Ende Oktober - erst dann werde ich mich wieder im Elternhaus aufhalten. Selbstverständlich halte ich Dich am Laufenden!
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578621   Heute : 15760    Gestern : 30885    Online : 745        27.11.2026    14:56
