Panasonic LCD-FS TX-L32C10E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt 40 Mal Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Panasonic TX-L32C10E --- blinkt 40 Mal Suche nach Panasonic |
BID = 828748
tomsic Gelegenheitsposter
Geräteart : LCD TV
Defekt : blinkt 40 Mal
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-L32C10E
habe besagtes LCD. Bei Betätigen des Netzschalters klickt ein Relais, die grüne Betriebs-LED blinkt wie wild (ca. 40 Mal). Danach bleibt die LED an, TV reagiert auf FB (LED flackert). Kein Bild (evtl. auch kein Ton, aber ich weiß nicht, ob und wann ich auf AV schalte).
Ich habe bei eservice nach dem Service Manual gesucht, aber leider nichts finden können. Ich würde mich freuen, wenn hier jemand das Service Manual für das Gerät hat!?
Des Weiteren würde mich interessien, was dieser Blink-Code zu bedeuten hat? Die Tabellen, die ich finden konnte, gehen nur bis 13 oder 14...
Näheres zur Technik unter der Haube: Power Supply = PSC10301A, Mainboard = AX080A056G, Panel = AX080A056G. U.A. auch verbaut in den Geräten TX-L19X10B, TX-L26X10B, TX-L32C10B, TX-L32C10BA, TX-L32G10B und TX-L32X10BA (auch jeweils keine Blätter bei eservice).
Auf dem Power Supply Board konnte ich ein kleines Glühbirnchen mit der Bestückungsnummer SQ101 entdecken, messbar hat sie keinen Durchgang, also evtl. defekt. Evtl. ist nur diese nach einem Umkippen des Geräts kaputt gegangen, würde das aber durch weitere Messungen mit Schaltplan sicherstellen wollen.
Mit wieviel kV Spannung habe ich bei der Hintergrundbeleuchtung zu rechnen? Ich muss mal mein Oszi mit nem entsprechenden Tastkopf ausstatten..
Danke!
BID = 829057
Habe mir einige andere Service Manuals angeschaut, und da ist mir aufgefallen, dass Panasonic dabei jeweils nur auf das A-Board (Mainboard) eingeht. Da ich davon ausgehen muss, dass es auch an Der Power Unit liegen kann, hilft mir das natürlich herzlich wenig. Also, wer das PSC10301A kennt, bitte melden.
Oder halt, wer weiß, was 40 Mal blinken "sagen" will.
BID = 850301
Wen es interessiert: Ich habe herausgefunden, dass die Power Supply in Ordnung ist. Das Mainboard ist fehlerhaft! Wahrscheinlich wird ein Schaltsignal an Connector A20 nicht übertragen oder gesetzt. Hat jemand den Schaltplan zum Board (TNP8EA101), damit ich sehen kann mit welchem Baustein dieser Connector verbunden ist?
BID = 850361
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194579055 Heute : 16194 Gestern : 30885 Online : 389 27.11.2026 15:22 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.809626102448
