CMOS-Schaltkreis (ACT) als Pegelwandler
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cmos (1591) schaltkreis (615)
BID = 850236
DonComi
Spricht etwas dagegen, mit einem 2fach-NAND der 74ACT-Familie Pegel von 3,3V-Logik auf 5V-Logik zu wandeln?
Gemacht habe ich das bis jetzt immer mit 74HCT*-Logik, aber mit ACT müsste es nach dem Datenblatt (von Fairchild, SGS und ST) auch gehen, oder?
Konkreter Schaltkreis wäre hier 74ACT00, in dessen Datenblatt ist TTL-Kompatibilität sowie eine garantierte Spannung von 2,0V für HIGH genannt, spricht also nichts dagegen, oder?
Bin etwas betriebsblind gerade .
Hintergrund ist, dass ich sowieso eine NAND-Verknüpfung zweier 3,3V-Logiksignale benötige mit anschließender Pegelwandlung auf TTL.
Schaltgeschwindigkeit ist unkritisch, da hängt am Ende eine LED dran.
Ich frage nur vorsichtshalber, bin mir eigentlich ziemlich sicher...
Danke!
BID = 850239
rasender roland
Warum nimmst Du nicht einfach einen Pullup Widerstand nach +5V ?
Dann hast Du bei High am Ausgang 5V.
Rasender Roland
BID = 850263
Damit die 3,3V Logik das Zeitliche segnet, oder woran denkst du?
@DonComi: Das sollte gehen. Der Unterscheid zwischen HC und HCT bzw AC und ACT besteht ja praktisch nur in der Eingangsstufe, deren Schaltschwelle bei den -T-Versionen bei ca. 1,4..1,6V liegt, während sie bei denen ohne T bei der halben Speisspannug liegt.
Die Ausgänge von AC(T) sind aber viel stromstärker und schneller als die von HC(T). Du solltest also auf ausreichende Entkopplung achten, damit du dir nicht hausgemachte Störimpulse einfängst.
BID = 850310
DonComi
Hallo und danke für die Antworten!
@perl:
Ja, ich habe es jetzt verdrahtet und die Platine geht demnächst in Fertigung.
Entkoppelt ist alles, es gibt in der Schaltung Logik, die mit 25MHz getaktet ist, das ist das schon relativ anspruchsvoll.
Allerdings betrifft das diese Signale nicht, die bewegen sich bei Impulslängen von vielleicht 5ms ... 100ms, also völlig unkritisch. Dennoch sind die ICs natürlich mit 100nF abgeblockt.
@Roland:
Das könnte man machen, wenn es Open-Collector-Ausgang wäre.
Damit hätte ich die Signale aber erstmal nur auf TTL, die NAND-Verknüpfung würde weiterhin fehlen. So schlage ich halt zwei Fliegen mit einer Klappe.
Klasse, habe seit dem Posting von gestern ca. eine Stunde geschlafen. Mal schauen, wann mal wieder mehr drin ist... .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1402        18.11.2026    4:11
