BID = 849706
franku Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Rosdorf
Defekt : Laugenpumpe
Gerätetyp : W451-E/1
Typenschild Zeile 1 : Nr.01/68625853
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 06609900
Typenschild Zeile 3 : Type: HW07-2
Wie komme ich an die Elektronik meiner Miele Waschmaschine W451-e?
Bei der Maschine blinkt "Spülen" wenn die Pumpe sich drehen sollte, es aber nicht tut.
Ich gehe davon aus das die Sicherung der Laugenpumpe defekt ist.
Wo sitzt die Sicherung und wie komme ich da dran?
Die Front ist schon demontiert, die Bedientafel ist locker aber irgendwo hakt es noch.
frank
BID = 849710
derhammer Urgestein
Eine Sicherung für die Laugenpumpe hat die Maschine nicht....
BID = 849724
okay,
was kann das sonst sein? ... bei 40°C Buntwäsche, nach dem Wassereinlass
dreht die Trommel 1,2,3 Umdrehungen dann ein kurzes brummen rechts oben dann ein schnelles blinken der "Spülen" LED dann wieder kurzes drehen der Trommel und wieder brummen und blinken usw.
Frank
BID = 849728
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Motor prüfen: Kohlebürsten, Kabelbaum, Elektronik. In dieser Reihenfolge.
BID = 849742
Kohlen i.O., Motor schleudert, dreht, macht eigentlich alles und
Kabelbaum, nichts auffälliges, Laugenpumpe pumpt auch.
Den langen Schlauch, der zwischen Laugenpumpe und Waschmittelschublade, hatte ich schon ausgebaut, der war verstopft ist jetzt aber frei.
Und die Elektronik? Wie prüfen? Wie ausbauen? für eine Sichtkontrolle
Frank
BID = 849820
Die Elektronik baut man von vorne aus:
-Wahlknopf abziehen
-Den Blendeneinsatz nach unten drücken und oben wegklappen. (zum runterdrücken einen schraubendreher nehmen und an der Aussparung vom Wahlschalter ansetzten.)
-2 oder 3 Schrauben hinter der Blende lösen
-Elektronik nach vorne rausziehen.
Mit dem Brummen, das du beschreibst, kann ich irgendwie nichts anfangen... Ist das ein Relais, was da brummt?
BID = 850195
habe die Steuerplatine ausgebaut bekommen, danke.
Tacho gemessen i.O.
Elektrolytkondensatoren i.O.
Sichtkontrolle, nichts auffälliges.
Ja, und da wo es brummt sind 2 etwas grössere Relais.
Noch eine Beobachtung:
Bei Buntwäsche 30° läuft Wasser ein, dann 2 mal der Zyklus mit wenigen Umdrehungen und dem "Spülen" Blinken und beim 3. Zyklus springt die Restzeit von 1:24h auf 0:46h.
Frank
BID = 850588
Und die Maschine hält jetzt mitten im Waschprogramm auf zu waschen und im Display steht --- und "spülen" brinkt.
Liste 1 MIELE |
