Privileg WaMa 6655
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Privileg 6655 --- Heizt nicht
Suche nach Privileg Privileg Heizt nicht
BID = 849635
firlefanz1234567
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 6655
S - Nummer : PNC: 914521127
FD - Nummer : Modell: P6949649
Typenschild Zeile 1 : Priv-Nr: 20659
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr: 460.640-6
Typenschild Zeile 3 : SerienNr: 72900169
Messgeräte : Phasenprüfer
die o.g. Waschmaschine heizt das Wasser nicht mehr auf. Als erste Fehlerquelle kam mir als Laie natürlich eine defekte Heizspirale (?) in den Sinn. Dann fiel mir jedoch auf, dass auch einige Funktionen, wie sie zumindest in der Bedienungsanleitung beschrieben sind, nicht funktionieren. Z.B: "Programm löschen" oder einfach nur "Abpumpen" geht nicht. Ansonsten wäscht sie die Programme ganz normal (Anzeige soweit auch ok), heizt aber das Wasser nicht auf. Die Maschine ist etwa 4 Jahre alt und wird alle 3 Wochen mal benutzt...
Was kann das sein?
1000Dank vorab für alle, die sich dazu Gedanken machen!
BID = 849704
firlefanz1234567
Weis jemand, wie man bei dieser Maschine das Prüfprogramm auslesen kann? Tastenkombination?
BID = 849760
firlefanz1234567
Nach herumprobieren habe ich tatsächlich einen Fehlercode angezeigt bekommen: e71. Kann jemand weiterhelfen, wie das Problem zu lösen ist?
BID = 849762
Schiffhexler
Moin firlefanz1234567
Willkommen im Forum
Messe den mal den NTC (Wärmefühler) durch, der sitzt an der Heizung und hat zwei Anschlüsse,
Hier sind die Werte:
20° - 6050 Ω
60° - 1250 Ω
80° - 640 Ω
Es kann auch die Fühlerleitung eine Unterbrechung zur EL haben, auch durchmessen, dabei die Leitung bewegen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 849767
firlefanz1234567
Hallo Schiffhexler,
Danke für die Antwort. Habe leider vom Messen keine Ahnung.
Kann denn der Wärmefühler auch das Problem der fehlerhaften Ansteuerung der Programme "Abpumpen" und "Schleudern" verursachen? Oder sitzt der Fehler eher in der Steuerung?
BID = 849769
Schiffhexler
Pumpt nicht; zuerst Grobfänger (Sieb überprüfen.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest. Werkskundendienste
sind nicht grade Preisgünstig, aber wahrscheinlich billiger als ein neues Gerät.
Evt. muss die WA auf einen Masseschluss überprüft werden, ein kleiner Schluss kann bei einer EL auch
die seltsamsten Fehler verursachen, wobei noch nicht der FI sich meldet.
BID = 849783
firlefanz1234567
Hallo Schiffhexler,
Danke Dir. Das Problem ist gelöst. Ich habe die WaMa aufgemacht, und die Kabel kontrolliert. An der Heizung sitzt ein grauer Stecker, in den zwei rote Kabel reinlaufen. Das eine Kabel war geknickt. Habe den Stecker abgezogen und da hatte ich das Kabel schon in der Hand. Den Einwegstecker musste ich zerstören, um das andere Kabel rauszubekommen. Die beiden Kabel habe ich dann an die Kontaktnasen der Heizung drangelötet. Danach Fehlerspeicher gelöscht - jetzt heizt die Maschine wieder. Was mich aber wirklich wundert: ich kann nun auch die "Spülen" und "Schleudern" und "Abpumpen" -programme wieder einzeln anwählen. Was das mit dem losen Kabel der Heizung zu tun hat, ist mir wirklich ein Rätsel. Die Maschine läuft wieder einwandfrei!
1000Dank
Ralf
BID = 849818
Schiffhexler
Bei Elektronikgeräten brauchst du dich nicht zu wundern, wenn da irgendwo ein Fehler auftaucht,
kann die Steuerung das ganze Programm durcheinander wirbeln.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508155   Heute : 2088    Gestern : 22653    Online : 836        25.11.2026    1:20
