Bauknecht SpüMa GSF 4055 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab wenn warm
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4055 WS --- pumpt nicht ab wenn warm
Suche nach Bauknecht 4055
BID = 849371
rasdarde
Defekt : pumpt nicht ab wenn warm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4055 WS
S - Nummer : 854605501310
Hallo.
Ich habe folgendes Problem mit meinen Geschirrspüler.
Der Geschirrspüler wurde vor kurzem in meine Wohnung transportiert. Vorher funktionierte er ohne Probleme.
Nun habe ich das Problem das er immer die Spülprogramme abbricht und das Wasser dann nicht abpumpt. Vermutlich bricht er ab weil er aus irgendeinem Grund das Wasser nicht abpumpen kann.
Folgendes Verhalten konnte ich beobachten:
Geschirrspüler kalt. Wasser wird bei Programmstart abgepumpt und Programm startet. Nach dem Vorspülen (was meiner Vermutung nach mit kaltem Wasser geschieht) pumpt er auch das Wasser ab und geht zum nächsten Schritt im Programm. Nun fängt er an mit warmen Wasser zu spülen. Nach einiger Zeit versucht er dann wieder zum nächsten Schritt im Programm zu gehen und erneut das Wasser abzupumpen. Dies klappt jedoch nicht, das Spülprogramm bricht ab, die Start-Lampe fängt an zu blinken und die Programmanzeige springt auf das Vorspülprogramm.
Wenn ich nun die Start-Lampe lange drücke (damit die Fehlermeldung quittiere) versucht er scheinbar erneut erfolglos abzupumpen, geht dann aber wieder in Bereitschaft (Start-Lampe ist erloschen und Taste für Vorspülprogramm leuchtet).
Nun habe ich versucht wieder ein Programm zu starten. Es hört sich wieder so an als ob er versucht das Wasser abzupumpen. Das ist allerdings wieder mit Fehlermeldung (Start-Lampe blinkt) erfolglos.
Dann habe ich den Geschirrspüler mit dem sich noch drin befindenden Wasser einige Stunden ausgelassen.
Starte ich nach einigen Stunden erneut ein Programm pumpt er das Wasser komischerweise ab und startet ganz normal das gewählte Programm, um dann wieder irgendwann mit dem gleichen Fehler aufzuhören.
Ich habe schon beide Schläuche kontrolliert, die Schmutzsiebe gereinigt, die Bodenwanne auf Wasser kontrolliert, im Sumpf das Sieb vom Niveauschalter kontrolliert und mit einer Zahnbürste gereinigt (wie hier im vorletzten kommentar von toni95 beschrieben https://forum.electronicwerkstatt.d.....tml).
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe auf einen heissen Tip bevor ich einen Techniker bemühen muss.
Vielen Dank im Voraus
rasdarde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasdarde am 25 Sep 2012 15:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasdarde am 25 Sep 2012 15:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509456   Heute : 3395    Gestern : 22653    Online : 839        25.11.2026    2:14
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
