Privileg WäTro 80635CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 80635CD --- Ohne Funktion
Suche nach Privileg Ohne Funktion
BID = 849268
Pferdewirt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 80635CD
S - Nummer : 71478540
Typenschild Zeile 1 : PNC 916093931
Typenschild Zeile 2 : Modell P542657
ich habe den beschriebenen Wäschetrockner hier, der vollkommen ohne Funktion ist. Folgendes habe ich bereits festgestellt.
Nach dem Ausbau der Elektronik konnte ich feststellen das der Widerstand R76 hochohmig ist,sollte 47 Ohm betragen laut Aufdruck. In Reihe dazu liegt auf der Rückseite ein SMD Bauteil leider ohne Beschriftung, Aufdruck dort ist silber braun. Diese bauteil ist auch hochohmig. Danach geht es unter anderem an den Trafo T1.
Meine Frage nun, kennt jemand diesen Fehler oder kann mir sonst etwas dazu sagen?
Ich denke das diese beiden Bauteile nicht ohne Grund defekt sind.
Joachim
BID = 849574
Pferdewirt
wollte nur kurz Bescheid geben.
Das SMD Bauteil war eine Diode,welche in Ordnung war.
Unter dem Mikroskop konnte ich an einem IC(LNK 304GN)eine kleine abgeplatzte Stelle erkennen. Das IC ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung. ohne diese Spannung null Funktion.
Das heißt R76 und das IC ersetzt und Trockner läuft wieder
Gruß an alle Bastler
Joachim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336697   Heute : 6266    Gestern : 12669    Online : 975        18.11.2026    11:23
