Samsung LED-FS UE40B6000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild extrem hell
Serverzeit: 23 10 2026  03:19:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE40B6000 --- Bild extrem hell
Suche nach Samsung
BID = 849244
andreass4
Geräteart : LED TV
Defekt : Bild extrem hell
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE40B6000
Chassis : UE40B6000
Hallo Community,
Ich habe ein Problem mit genanntem Gerät. Das Bild ist extrem überbelichtet. Man kann das Menü und das Fernsehbild erkennen, aber eben extrem hell und die Farben scheinen invertier zu sein.
Hab leider keine Garantie mehr und der Reperaturservice meint, der LCD ist kaputt (670€), was ich mir nicht vorstellen kann, wenn das Bild erkennbar ist. Ich hab das Gefühl die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht richtig. Hab die Reperatur natürlich abgelehnt. Ist mir eindeutig zu hoch, ist ja immerhin die Hälfte des Kaufpreises und das nach 3 Jahren...
Hat jemand eine Idee, was hier kaputt sein kann? Hab schon bissl recherchiert und bin des öfteren auf ein gewisses T-Con board gestoßen, was ja nun deutlich billiger sein sollte, oder nicht?
mfg andreass4
BID = 850939
reputat
Hintergrundbeleuchtung eher nicht.
Entweder ist es was mit dem Mainboard oder auch Panel-selber
Ich vermute es könnte einen defekt am LVDS-Kabel sein.
Probier mal die kontakte zu reinigen oder die Leitung selber hat was.
BID = 851854
koala2124
Das liegt entweder am LVDS Kabel oder am TCON Board. Die Hintergrundbeleuchtung scheint okay zu sein.
BID = 852086
andreass4
Danke für die Antworten. Gestern Abend lief er wieder mal ohn Probleme, bis es plötzlich geknackt hat und er aus war. Hab auch einen leichten (wirklich nur leicht und ist auch mittlerweile wieder verflogen) Brandgeruch wahrgenommen. Ich hatte das Gefühl der Geruch kam vom Board, das vom Netz gespeist wird. Fernseher funktioniert seitdem Knacken gar nicht mehr (als ob er keinen Strom mehr bekommt) Vermutung liegt nahe, dass die beiden Fehler zusammenhängen. Kann der Fehler den er davor hatte von dem genannten Board kommen?
mfg Andi
BID = 852377
koala2124
Das ist aus der Ferne schwer zu sagen.
Mache bei deinem Netzteil mal eine Sichtkontrolle (bei stromlosen TV) ob du verbrannte Teile oder aufgeblähte Elkos siehst. Aber sei vorsichtig, die Elkos können auch nach dem ausstecken des Netzsteckers noch geladen sein!
BID = 852409
andreass4
Sry, hatte vergessen das zu schreiben. Sichtkontrolle hab ich bereits gemacht. Hab auf keiner der Platinen irgendwelche "Brandspuren" oder aufgeblähte Elkos gefunden. Hab den Verdacht, dass es vlt einer dieser verpackten Spulen ist, wo man nicht reinsieht. kann das der Auslöser sein?
BID = 852587
koala2124
Eher weniger, ist Sicherung auf dem Netzteil noch ganz? Standby vorhanden?
BID = 852626
andreass4
Ne leider nicht mal ein Standby... Da geht einfach gar nichts im Moment.
BID = 852752
koala2124
Feinsicherung noch ganz?
BID = 854118
andreass4
Ja, noch ganz... Naja ich hab irgendwie das dumpfe Gefühl, dass der Techniker doch Recht hatte damit, dass die Panele defekt ist
Oder noch jemand eine andere Idee?
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 193618793   Heute : 3691    Gestern : 34773    Online : 220        23.10.2026    3:19
