Schalter für Akkus
Serverzeit: 14 11 2026  08:05:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schalter für Akkus
Suche nach: schalter (25990) akkus (7650)
BID = 849154
MechMac666
ich habe vor, einen Schalter zwischen einem Akku und einem Verbraucher zu setzen.
Laut Datenblatt werden etwa 60A vom Verbraucher benötigt.
Womit schalte ich das am besten?
Am liebsten wäre mir ein manuell betätigter Kippschalter, da ich eine allpolige Abschaltung möchte.
Wenn alle Stricke reißen, könnte man auch auf Relais oder Mosfets zurückgreifen, aber das ist mir eigentlich zu aufwendig.
Gruß, Andreas
BID = 849155
60 A mit nem Kippschalter träum weiter
Normal werden dazu kräftige Schalter oder Schütze verwendet. Relais sind dazu schon zu Schwach!
BID = 849159
ElektroNicki
Großer Igorschalter?
BID = 849162
12V?
Dafür brauchst du ein (oder bei allpoliger Trennung eben zwei) Hochstromrelais
P.S: Wechselspannungsschalter ("normale" Schütze, Sicherungsautomaten... kämen nicht in Frage)
BID = 849163
prinz.
Na der Accu ist bestimmt der vorne im Motorraum und der Verbraucher eine große Endstufe
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 849171
rasender roland
Warum keinen Masseschalter aus dem KFZ Bereich ?
Die sind für sowas ausgelegt.
Ist zwar nur einpolig, aber warum muss es unbedingt allpolig sein ?
Rasender Roland
BID = 849234
prinz. hat am 24 Sep 2012 07:11 geschrieben :
das Endstufen über den Remote geschalten werden, sollte sich doch inzwischen bis ins letzte Dorf rumgeschprochen haben...
Ich vermute eher den "Zweitakku" für die Schwerhörigkeitsmaschine.
Und dafür gibts Trennrelais,z.B. bei den WoMo-Jogis...
BID = 849251
MechMac666
Nein, nein, kein Kfz-Thema. Nachdem mein erstes und letztes Kfz-Thema (Einbau eines geprüften und zugelassenen AEG-Tagfahrlichtes) als Hip-Hop-Straßen-Gangster Bastelei geschlossen wurde, liegt es mir Fern derartige Themen hier zu posten.
Die Stromquelle ist ein vierzelliger LiPo-Akku. Der Verbraucher ist ein bürstenloser Außenläufer.
Allpolig ist nicht unbedingt erforderlich, jedoch wäre es mir lieber da ich es hin und wieder vergesse, die Akkus sofort auszubauen und die Schaltung die Akkus nicht tiefentladen darf.
An der Idee ein Relais zu verwenden, gefällt mir nicht das ich zusätzlich noch einen Stromkreis zum halten benötige. Vielleicht ist eine Selbsthaltung möglich, aber ich möchte diese von der Schaltstelle auch wieder öffnen können.
Der Grund ist der, das die Akkus im eingebauten Zustand schlecht erreichbar sind und ich sie nach dem laden direkt an dem vorgesehenen Ort platzieren möchte. Also muss (möchte) ich die Verbindung über einen Schalter herstellen.
Theoretisch bringt es doch bestimmt etwas, mehrere Schalter parallel zu verwenden, oder?
Wo ist den die allgemeine Belastungsgrenze bei Kippschaltern kleinerer Bauart?
6A?
Gruß, Andreas
BID = 849252
Das ist so die dümmste Idee die du haben kannst. Jeder Kontakt schaltet anders. und der der zuerst Schaltet wird überlastet, da er den Gesamtstrom allein trägt. Aus diesem Grund sind gerade bei hohen Strömen kräftige Kontakte gefragt.
BID = 849259
Bloß gut, dass du bei einer Selbtshaltung keinen zusätzlichen Strom benötigst
Nur um Missverständnisse auszuschließen: Der obige Beitrag könnte Ironie enthalten
Wenn die Sachlage so ist, wäre ein MOSFET wohl doch nicht die schlechteste Idee. (diesmal ohne Ironie)
Steht doch im Datenblatt. Es gibt auch relativ kleine Schalter fürs Kfz, welche 20...30A Schalten.
BID = 849269
MechMac666
Auch wenn die Belastung nach dem einschalten kommt? Es ist ja nicht so, das ich Schalte und da sofort 60A gezogen werden.
Der Schalter aktiviert nicht den Motor.
Habe ich geschrieben, dass das bei einer Selbsthaltung nicht der Fall ist?
Ja, mit Mosfets regeln die den Motor. Aber das ist lange her das ich mich damit beschäftigt habe und weiß noch das es (für mich) extrem aufwändig war.
BID = 849271
Nein, dann nicht. Aber du willst dir doch nicht ernsthaft ein Dutzend Schalter dort einbauen
Hatte sich für mich irgendwie so gelesen...wie dem auch sei...
Die Motorregelung ist auch ziemlich aufwendig. Wenn du den MOSFET aber nur als Schalter verwendest, brauchst du neben dem MOSFET selbst, nur einen Gatewiderstand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Sep 2012 20:14 ]
BID = 849279
Wenn es auch noch günstig sein soll, bleibt wohl wirklich nur die moderne Version des Modells "Igor"
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.....94121
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284069   Heute : 2920    Gestern : 11989    Online : 485        14.11.2026    8:05
