AEG WaMa Öko Lavamat 41230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tritt aus Lager
Serverzeit: 22 11 2026  02:12:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 41230 --- Wasser tritt aus Lager
BID = 849089
frankyjogger
Defekt : Wasser tritt aus Lager
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 41230
habe einen AEG Lavamat 41230 Toplader, bei dem während des Waschen etwas Wasser aus der linken Lagerseite austritt. Hinter der ca. 10cm großen Kunststoffscheibe (die mit den 20 kleinen Löchern) sitzt wohl der Dichtring, den es zu erneuern gilt. Die Kunststoffscheibe selber hat ein Aussengewinde, allerdings sitzt sie so fest, das ich sie nicht ohne weiteres gelöst bekomme. Gibt es dabei einen Trick oder geht das nur mit Spezialwerkzeug?
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankyjogger am 23 Sep 2012 18:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445895   Heute : 1246    Gestern : 20435    Online : 369        22.11.2026    2:12
