AEG WaMa Öko Lavamat 76730 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türmanschette wechseln
Serverzeit: 22 11 2026  02:16:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 76730 Update --- Türmanschette wechseln
BID = 848361
atze-max
Defekt : Türmanschette wechseln
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 76730 Update
S - Nummer : PNC 91400202301
FD - Nummer : später
Typenschild Zeile 1 : später
Typenschild Zeile 2 : später
Typenschild Zeile 3 : später
Hallo Spezialisten,
ich möchte die Türmanschette an einer Waschmaschine AEG Öko Lavamat 76730 Update auswechseln; den aüsseren Federring konnte ich lösen.
Frage: Wie komme ich an den inneren Federring, der die Manschette an der Trommel hält und wie kann man diesen lösen?
Für einen guten Tip - auch was den Wieder-Einbau betrifft - wäre ich sehr dankbar.
Gruß, atze-max.
BID = 848385
Schiffhexler
Moin atze-max
Ein Manschettenwechsel ist bei diesen Geräten für Laien nicht ganz einfach
Nun fasse einfach den Faltenbalg an und ziehe ihn innen vom Bottich ab, so dass die Spannfeder mit rauskommt.
Sollte sie abgerutscht sein und sich noch am Bottich befinden, diese einfach mit einem Schraubendreher raushebeln.
Nun hast du also Faltenbalg, äußeren Plastigring und innere Spannfederring vor dir liegen.
Jetzt das Wichtigste: du musst den neuen Faltenbalg ringsum an der Lippenfuge, wo nachher der Bottichrand reingedrückt wird,
mit Spülmittel (Pril o.ä.) benetzen. Ohne dem hast du keine Chance den Faltenbalg auf den Bottichrand zu bekommen und
damit flutscht er fast von selbst drauf. Also den Faltenbalg ringsum auf den Bottichrand drücken bis er innen komplett draufsitzt,
dabei auf den richtigen Sitz achten (Dreieckmarkierung am Bottich oder Gehäuse muss mit dem Dreieckzipfel am Faltenbalg übereinstimmen,
oder unten die Fuge oder Rücklauflöcher vom Faltenbalg mittig unten).
Nun schlägst du den Rest des Faltenbalges lose nach innen in die Trommel, so dass er dich beim Aufziehen des inneren Federspannringes
nicht stört.
Jetzt nimmst du diesen Federspannring und legst ihn Oben in die Rille der Manschette. Anschließend nimmst du einen langen
dicken Schraubendreher, drückst ihn Oben am Bottich und an der Vorderwand auf den Federspannring. So hast du schon mal einen Punkt,
wo du den Spannring fixiert hast und er dir nicht runter rutschen kann. Nun bittest du eine 2. Person, die den Schraubendreher hält.
Nun hast du beide Hände frei und kannst diesen inneren Federspannring am Bottich draufziehen. Wenn er draufgerutscht ist den Schraubendreher rausziehen, Faltenbalg nach außen schlagen und am Gehäuse befestigen, Ich hoffe, meine Beschreibung ist für dich verständlich,
hilfreich und nimmt dir die Angst diesen selbst zu wechseln. Also für jemand der weis, wie es geht, ist die Sache gut zu erledigen.
Du kannst die WA auch etwas schräg an die Wand lehnen, dann hast du mehr Bewegungsfreiheit, aber aufpassen, dass sie nicht wegrutscht.
Spare dabei aber nicht mit Geschirrspülmittel!
Frohes Schaffen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 848451
atze-max
Hallo Schiffhexler,
danke für Deine schnelle Antwort.
Den ersten Teil - restlicher Ausbau - werde ich bald mal angehen, den Einbau dann, wenn die neue Manschette bei mir eingetroffen ist. Das wird so zum Wochenende sein.
Melde mich dann nochmal, so oder so .
Danke fürs erste u. Gruß, atze-max.
BID = 848452
Schiffhexler
Moin atze-max
Dann hoffe ich so
BID = 848937
atze-max
Hallo Schiffhexler,
wechseln der Türmanschette hat super geklappt (nach Deiner Anweisung).
Zu erwähnen wäre noch, daß ich beim Herausziehen der alten Manschette kräftig u. ruckartig ziehen musste um sie von der Trommel zu bekommen. War wohl etwas verklebt.
Danke nochmal für Deine Hilfe.
Gruß, Atze-max.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445932   Heute : 1283    Gestern : 20435    Online : 388        22.11.2026    2:16
