110V DC Motor Drehzahl regeln
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 848943
francydt
Ich habe da ein Problem bei einen 110VDC 370 Watt Vorschubmotor für eine Bridgeport Fräßmaschine.
Der Motor hat 4 Anschlüsse. 2 gehen auf die Wicklung und 2 auf die Kohlebürsten.
Gibts da fertige Drehzahlregler die ich mit einen Potentiometer ansteuern kann. Und wie realisiere ich die Richtungsumschaltung.
danke schon mal im voraus
mfg francy
BID = 848944
Ja, gibt es: http://www.peter-electronic.com/sho......html
Entweder du schaust dich nach einem entsprechenden Drehzahlsteller um (der verlinkte kann nur 1Q-Betrieb) oder du schaltest die Stromrichtung in der Ankerwicklung (und damit die Drehrichtung) einfach mit einem Relais um.
BID = 848947
Dann solltest du versuchen etwas mehr über den Motor in Erfahrung zu bringen.
Wahrscheinlich wurde er als nicht als Hauptschlußmotor, also wie bei Staubsauger oder Bohrmaschine mit hintereinandergeschaltem Anker und Feld betrieben, sondern als Nebenschlußmotor mit einer Parallelschaltung dieser Komponenten.
Dabei ist dann die Drehzahl konstruktiv festgelegt und ändert sich durch Last- oder Spannungsschwankungen nur wenig.
Wenn man solche Motoren in der Drehzahl beinflussen will, verändert man Strom bzw. Spannung der Feldwicklung nicht, sondern nur die Ankerspannung.
BID = 848959
Solche Motore werden üblicherweise über Thyristor-Diodenbrücken angesteuert.
BID = 849130
francydt
Danke für die vielen Antworten. Morgen bekomme ich den Schaltplan zugesendet und da kann ich genauere Daten bekanntgeben.
Die Fräße ist ca. 40 Jahre alt und da ist die ganze Elektrik verfault. Das will ich alles erneuern. Die Schützschaltungen für Kühlmittelpumpe und Spindelantrieb ist ja kein Problem. Die Sicherheitseinrichtungen auch nicht, Aber eben die 2 Motoren die für die X Y Achse Zuständig sind funktionieren nicht mehr. Mechanisch ist das Teil top. Ist ein Profigerät wo man schon sehr tief in die Tasche greifen muss.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 994        16.11.2026    18:14
