Miele WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F53 Antriebsfehler
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Frontlader --- F53 Antriebsfehler
Suche nach Miele Frontlader Miele Frontlader
BID = 848927
Homo_Farmer
Defekt : F53 Antriebsfehler
Gerätetyp : Frontlader
Guten Tag,
Habe die Miele meiner Mutter im Keller stehen
mit dem Fehler F53,
Es handelt sich um eine Novotronic 1514
Das Typenschild ist nicht auffindbar (an der Tür ist keins)
(Schaltplan fehlt auch)
Das Internet, so wie das Forum sind ja mit ein paar Infos dazu gefüllt
Geprüft habe ich bis jetzt Motorkohlen diese sind ok
die Tachogeneratorspannung lag so bei 1 - 4,2 V
je nach drehgeschwindigkeit
der reine Ohmwert an den beiden TG anschlüssen beträgt 0,498kohm
glaube aber nicht das dieser Wert relevant ist oder?
Mein Problem ist das ich keine Referenzwerte finden kann
bei einer Sichtprüfung fiel mir ebenfalls auf das eine der beiden
sensorleitungen Gequetscht wurde und evtl Blank am Gehäuse lag
aus diesem Grunde würde ich gerne den Fehler eingrenzen
da Ich nicht weiß welche Tragweite eine TG Sensorleitung am Gehäuse hat Ich selbst vermute nun das es deswegen die Elektronik
zerstört hat.
Wie es genau dazu kam kann Ich nicht sagen das Gerät wurde ca. 2009 gebraucht erworben
Gibt es die möglichkeit die Elektronik durchzumessen um sicher zu sein?
ein Defekter TG wäre mir lieber als eine defekte elektronik...
zuletzt noch, Ich habe es eben wieder alles zusammengebaut und die
TG Leitung nicht mit am Motor aufgesteckt dies führt zu dem Gleichen Fehler F53 so das entweder kein Signal kommt oder das Falsche Signal
oder aber die Elektronik kann das Signal nicht auswerten,
Wäre Super wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte
BID = 848931
Homo_Farmer
So Ich bins nochmal habe oben an der Elekronik
die Leitungen mal abgeschnitten würde sie sowieso erneuern
müssen aufgrund der Quetschung,
Wenn der Motor nun dreht und ich an die abgeschnittenen Leitungen das
Multimeter halte zeigt es min 6,8V - max. 22V an
bis dann nach ein paar Sekunden Technischer Fehler 53
angezeigt wird diese Werte kommen mir etwas hoch vor
zumal ich den auf 800 touren gestellt hatte.
zudem Frage Ich mich ob Miele noch iwo eine M Nr hinschreibt
bei Geräten neuerer Bauart.
Den Magneten habe ich auch noch geprüft der scheint mir OK zu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339526   Heute : 9098    Gestern : 12669    Online : 389        18.11.2026    15:27
