Anschluss einer Sonde eines Ultraschallgerätes |
BID = 848848
xBlackKnightx Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: münchen
Weiss jemand was das für ein Anschluss ist?
http://www.camed.de/images/GE_364.JPG
Sieht nicht gerade aus wie USB
Ich würde gerne diese Sonde direkt am PC anschliessen. Dazu müsste eine Schnittstelle geben?
BID = 848850
nein dazu gehört ein externes Gerät
BID = 848853
GeorgS Inventar
| | Ich würde gerne diese Sonde direkt am PC anschliessen. Dazu müsste eine Schnittstelle geben? |
Erklär bitte mal, wie man auf so eine Idee kommen kann!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 848854
Die Innereien beobachten zu können ist eine ganz spannende Sache.
Doch diese großen Ultraschallgeräte nehmen viel Platz weg. Deswegen dachte ich an PC ...
BID = 848855
Kleinspannung Urgestein
GeorgS schrieb am 2012-09-21 20:52
Weil die Eierpott und Fratzenbuch Generation sich gar nicht vorstellen kann ,das es überhaupt Geräte geben könnte, die sich nicht per USB und Konsorten einfach irgendwo anstöpseln lassen...
BID = 848856
perl Ehrenmitglied
| | Sieht nicht gerade aus wie USB |
Bestimmt nicht.
In dem Gerät, das zu dem Schallkopf gehört, sind viele Dutzend schnelle AD-Wandler, fast zu jedem Kontakt einer, welche die Signale, die von einer Unmenge Piezos kommen, digitalisieren.
Danach werden die Phasen und Amplituden all dieser Signale heftig miteinander verrechnet, bis schliesslich das Bild entsteht, das das Baby im Bauch zeigt.
Die US-Frequenz dürfte bei 8MHz gelegen haben, also müssen all die vielen AD-Wandler mindestens reichlich doppelt so schnell sein.
Kannst ja mal die erforderlich Bandbreite des Prozessors überschlagen, wenn du annimmst, dass für jeden Pin etwa 30 MByte Daten pro Sekunde zu verarbeiten sind.
BID = 848858
Offroad GTI Urgestein
| | Doch diese großen Ultraschallgeräte nehmen viel Platz weg. Deswegen dachte ich an PC ... |
Das hat auch seinen Grund, sonst hätten die Hersteller schon eine PC-Schnittstelle rangebaut
| | Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Empty regular expression in /www/htdocs/felec/phpBB/bereinigen.php on line 16 |
Edit: Hat Baldur den Server abgeschossen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Sep 2012 21:07 ]
BID = 848860
naja alte Peripheriegeräte lassen sich per Adapter schnell an stöpseln
ich würde so formulieren: medizinische Geräte und PCs waren damals wie 2 Fremdwelten?
Die mordernen Ultraschallgeräte haben schon USB, kosten auch was.
Deswegen möchte ich abenteuerlich mit alten Geräten anfangen, aber ich glaub das mir nimmt das viel Zeit weg. Bleibt nur noch die Frage ob das Ultraschallgerät am Bild-Ausgang Composite oder sowas wie S-Video hat. Will den Monitor der da oben hängt durch Flachbildschirm ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 21 Sep 2012 21:12 ]
BID = 848863
GeorgS Inventar
| | waren damals wie 2 Fremdwelten |
Wann immer dieses "damals" deiner Traumwelt war,
man las viel in der C'T und in Computer-Bild darüber,
wann endlich ein Hersteller von Grafik- oder
Druckerkarten eine Karte für die hunderttausende
"herrenlose" Ultraschallsonden herausbringt.
BID = 848867
perl Ehrenmitglied
| | Bleibt nur noch die Frage ob das Ultraschallgerät am Bild-Ausgang Composite oder sowas wie S-Video hat. Will den Monitor der da oben hängt durch Flachbildschirm ersetzen. |
Hier http://apps.gehealthcare.com/servle.....CEPT+
gibts das Service Manual zum LogiQ-500, eines der beiden Geräte, für die der Schallkopf gedacht ist.
Das Manual vom 400er ist da nicht weit.
Darin sollten die Antworten auf deine Fragen zu finden sein.
BID = 848870
| | medizinische Geräte und PCs waren damals wie 2 Fremdwelten? |
Nicht unbedingt, aber es ist nicht immer sinnvoll. Man muß nicht alles per USB an den PC anschließen und es gibt auch nicht für alles eine App. Außerdem gibt es nicht nur USB als Schnittstelle. Dein "damals" solltest du dann auch noch definieren.
Ein PC zum Anschluß an medizinische Geräte muß bestimmten Vorschriften entsprechen die ein Standard-PC nicht erfüllen kann. Das gilt auch für andere Geräte (Monitor, Drucker usw.)
| | Bleibt nur noch die Frage ob das Ultraschallgerät am Bild-Ausgang Composite oder sowas wie S-Video hat. |
Das sollte dir der Hersteller beantworten können. Da ist alles mögliche denkbar. Auch im Videobereich gibt es Signale die der normale Heimanwender nicht kennt. Erwarte da also keine Scartbuchse
Für den oft vorhandenen Videodrucker könnte aber ein analoges Videosignal vorhanden sein und auch eine Aufzeichnung auf einen Videorekorder könnte ich mir vorstellen.
