Darf ein Ersatz-Netzteil mehr/weniger mA haben?
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 61609
julybringer
Ein sehr informatives Forum! Hier ist meine Newbie-Frage:
Ich habe ein Babyfunk-Gerät und mir fehlt mein Netzteil dafür. Das Manual sagt, ich brauche 9V, 140 mA. Ich habe zuhause ein paar Netzteil, die vom Stecker dranpassen würden, aber die haben etwas andere Werte:
Gerät A:
max. 200 mA
Gerät B:
stabilisiert 500 mA
Gerät C:
100 mA
Muss ich ein Netzteil mit genau 140 mA haben? Oder kann es auch mehr oder auch weniger sein ohne ein Risiko zu haben?
Danke für eure Hilfe!
Julia
    spamstopp-julybringer äht yahoo.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 61622
Montana
Hallo Julia,
Dein Netzteil muss mindestens 140mA liefern können.
Wichtig ist, dass es 9V Spannung hat, und die Polung
richtig ist, falls es ein Gleichspannungsnetzteil ist.
Schau mal beim Babyphone nach, welche Spannungsart es
denn haben will (AC~ oder DC=) und dann auf das Netzteil,
was da rauskommt.
Wenns zusammenpasst, kannst Du deine ersten beiden
Geräte nutzen.
Ich hoffe, ich habe Dir helfen können.
JH
BID = 61635
julybringer
Hallo JH,
das klingt alles sehr einleuchtend! Ich werde es heute abend mal ausprobieren und dann berichten!
Viele Grüße!
Julia
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507956   Heute : 1888    Gestern : 22653    Online : 430        25.11.2026    1:12
