PLASMA-FS Universum VBM 1110 (Box) --- Schaltet nach kurzer Zeit ab Suche nach Universum |
BID = 848763
WolfS Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Kelkheim
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Schaltet nach kurzer Zeit ab
Hersteller : Universum
Gerätetyp : VBM 1110 (Box)
Chassis : FT 8145 (TV)
Hallo, wie oben schon zu lesen, schaltet mein Plasmagerät (heißt das Teil so? Also die Box, nicht der Bildschirm) nach kurzer Laufzeit ab. Wenn der TV z.B. über mehrere Stunden aus war, läuft er einige Minuten; dann geht das Bild weg und das Plasmagerät schaltet ab. D.h. auch die rote Stand by Lampe geht aus. Das Teil läßt sich am Gerät wieder einschalten und reagiert auch auf die FB. Je häufiger ich das wiederhole, desto kürzer wird die Laufzeit. Nach 3, 4 Versuchen sind das noch 5-10 Sekunden.
Bild und Ton sind einwandfrei.
Kann ich (auf diesem Gebiet ziemlicher Laie!) selbst was machen?
Was denkt ihr: Liegt es am TV oder an diesem Plasmagerät?
Kennt jemand eine Werkstatt (Raum Frankfurt/M) die sowas repariert?
Danke für eure Hilfe
BID = 848766
Was für eine "Box" meinst du?
Ist das so ein Uraltplasma mit einer abgesetzten Tuner und Netzteilkiste?
Einen alten Universum wird sich kaum eine Werkstatt freiwillig antun da die Ersatzteilversorgung alles andere als gut ist.
BID = 848770
Na ja, so uralt ist das Teil nun auch nicht. 6 Jahre?
Und ja, die Box die ich meine hat die ca Maße 41x33x9
Netzteil weiß ich nicht; der TV geht extra ans Netz. Aber Tuner mit allen Anschlüssen, Lautsprecher, SAT-Kabel, Scart zum TV
BID = 848772
Mach mal Fotos von dem Teil.
Unter der Bezeichnung der Kiste ist nichts zu finden, unter deiner Fernseherbezeichnung findet man einen 32" LCD statt einem Plasma.
BID = 848776
BID = 848821
Wenn man jetzt auf den Bildern noch was erkennen oder lesen könnte wäre das schön.
Wie es aussieht ist das tatsächlich so eine Tunerkiste. Sollte das Gerät wirklich erst 6 Jahre alt sein war es schon längst nicht mehr zeitgemäß als es gekauft wurde.
Die eine Hälfte der Elektronik sitzt in der Kiste, der Rest im abgesetzten Display. Der Fehler kann daher in beiden Geräten sitzen, die gehören zusammen.
Als Laie wirst du da nicht viel machen können und eine Reparatur in einer Werkstatt, sofern du eine findest die die Reparatur annimmt, überschreitet den Wert des Gerätes. Neue Geräte dieser Größe kosten nicht mehr viel und sind zumindestens HDready wenn nicht sogar FullHD.
Du kannst dich ja mal mit Kältespray und Fön bewaffnen und suchen.
BID = 848840
Da gibt es kein Display und auch kein weiteres Teil. Nur die 'Kiste' und den Plasma TV. An Beiden gibt es jeweils eine grüne und eine rote LED, Stand by und on. Steuerung nur mit der FB (bzw hinter einer Klappe auf der Fronseite der 'Kiste') und die jeweilige Anzeige auf dem Plasma.
Ich guck mal, ob ich jemand finde, der das repariert.
Aber Frage habe ich doch noch: Was meinst du mit Kältespray und Fön - wie sollte ich da vorgehen?
