Suche Bauteil das Stromstärke misst und ab bestimmtem Werte schaltet, gibts sowas?
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 848519
querlenker
Hallo liebe Forengemeinde,
ich suche dringend ein fertiges Bauteil was eine 12V Gleichspannung überwacht, sobald eine gewisse Stromstärke überschritten wird so es ein Relais schalten. Die Schwellenstromstärke müsste auch noch einstellbar sein. Gibt es sowas irgendwo?
Beispiel für das was ich meine wäre ein KFZ Fensterhebermotor, der bei einer bestimmten Stromstärke stopt bzw. zurückfährt.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: querlenker am 19 Sep 2012 19:01 ]
BID = 848523
Damit hast sich die Frage schon erledigt...
Was willst du eigentlich mit einem alternierenden Fensterheber, der immer wieder runter fährt, wenn er oben ankommt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Sep 2012 19:08 ]
BID = 848524
querlenker
Ja aber wie heißt so ein Bauteil und gibt es sowas einstellbar einzeln?
Es geht darum einen Motor aus Sicherheitsgründen abzuschalten damit man sich nicht die Finger klemmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: querlenker am 19 Sep 2012 19:12 ]
BID = 848526
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zum Beispiel "Motor-Steuer-Elektronik", ein Fertigmodul, für den konkreten Einsatzfall hergestellt und in Großserie typgeprüft und abgenommen/zugelassen...
-3-
BID = 848528
querlenker
Das hilft mir nicht weiter. Ich habe schon alles mögliche gegoogled, ist aber ziemlich speziell, deswegen ja die Frage an die Experten hier.
BID = 848536
Prinzipell ist das relativ einfach.
Du brauchst einen Strommesswiderstand, dessen Spannung du mittels eines Komparators mit einer Referenzspannung vergleichst und bei überschreiten des Sollwertes ein Relais/MOSFET schaltest.
Betonung liegt wohl auf alles mögliche. Versuche es doch mal mit Strombegrenzung
BID = 848537
woodi
In der Regel ist es so, dass die Steuerungen keinen Endschalter haben, sondern angelernt werden müssen. Dort ist also schon eine "intelligente" Überwachung vorhanden, in die Du eingreifen würdest.
Du müsstest ebenfalls ermitteln, ob die Scheibe schon oben ist und nur vorher reagieren.
Wenn es eine Kindersicherung sein soll, so ist es einfacher die hinteren Fenster el. abzuschalten. So ist es standardmäßig in meinem Wagen vorgesehen.
Am Besten, Du lässt die Finger davon.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 19 Sep 2012 19:42 ]
BID = 848540
querlenker
Der Fensterheber war nur ein Beispiel, geht um einen Türgriff der ausfährt, da fehlt jetzt noch so etwas als Schutz..
BID = 848542
BID = 848543
Tom-Driver
Zitat : querlenker hat am 19 Sep 2012 19:47 geschrieben :
... geht um einen Türgriff der ausfährt, ...
Das klingt für mich immer noch nach "pimp my car", daher
-2-
BID = 848545
querlenker
Spielt es denn eine Rolle wofür was ist? Um Sinn und Unsinn geht es mir nicht, es geht um ein Problem was ich gerne relativ simpel lösen möchte und das ginge mit so einem Bauteil.
BID = 848551
querlenker hat am 19 Sep 2012 20:03 geschrieben :
Bei 12V Querlenkern mit Türgriff auf alle Fälle.
Die Sorte ist hier nämlich nicht mehr sehr beliebt...
BID = 848556
querlenker
Was heißt das jetzt? Das ich aufgrund meines Benutzernamens und einem Bauteil für einen Türgriff hier unerwünscht bin?
BID = 848567
Nein, natürlich nicht wegen deines Benutzernamens.
Es geht darum, dass du eine Steuerung für ein Auto bauen willst.
Aber dies ist verboten und daher werden derartige Anfragen hier nicht unterstützt.
Außerdem hast du im Bordnetz sehr unschöne Spannungsspitzen (positiv und negativ bis zu 200V), welche dir die Elektronik, schneller als du gucken kannst, den Gar aus macht.
...staune, dass Mr.Ed noch nicht mit der Forenregeln-Keule geschwungen hat...
BID = 848570
querlenker
Das verstößt nicht gegen die Regeln da es es sich weder um ein Kraftfahrzeug handelt das im öffentlichen Straßenverkehr bewegt noch die STVO verletzt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 843        16.11.2026    17:20
