Bosch Indukt HTHI44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F4, Temperaturfühler?
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Bosch HTHI44 --- F4, Temperaturfühler?
Suche nach Bosch
BID = 848430
Bjørn
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : F4, Temperaturfühler?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HTHI44
S - Nummer : HLN448021X /01
FD - Nummer : 8702
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V 50/60Hz 10,4 kW
Typenschild Zeile 2 : IN7200W 27-75kHz
Typenschild Zeile 3 : 3200W
Hallo, seit ich auf das Kochfeld ein heißes Blech gestellt habe, blinkt die Fehlermeldung F4 - laut Gebrauchsanweisung ein Zeichen dafür, dass die Kochzone zu heiß ist und sich ausgekoppelt hat. Soll sich angeblich von selber geben, wenn die Kochplatte abgekühlt ist.
Meine Idee ist, dass möglicherweise ein Temperatursensor kaputtgegangen ist. Allerdings leuchtet F4 für alle 4 Platten und nach meienm Wissen sind das zwei unterschiedliche Zonen.
Weiß hier jemand Rat?
Schöne Grüße Bjørn.
BID = 848514
derhammer
Nehm mal die Netzspannung durch Ausschalten der Sicherung für 2 Mintuten vom Gerät und schalte dann wieder ein.
BID = 848539
Bjørn
Das mit der Sicherung hatte ich schon erfolglos probiert aber heute abend habe ich zufällig die "Lösung" gefunden. Ich habe nämlich wieder ein heißes Blech drauf gestellt und plötzlich hat das Blinken aufgehört und alles geht wieder wie vorher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507116   Heute : 1043    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    0:39
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
