AEG Herd Competence E8340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence E8340 --- Backofen heizt nicht
BID = 848367
I.K.Russ
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence E8340
S - Nummer : 90134056
FD - Nummer : PNC 940316331
Typenschild Zeile 1 : Typ 80 BGF04 AA
Hallo Foristi,
ich habe bei unserem Backofen das erste mal nach Jahren eine Pyrolyse durchgeführt. Das war wohl nicht die beste Idee, denn seitdem heizt der Backofen nicht mehr. Alles funktioniert und wird angezeigt wie es sein soll, nur der Herd wird nicht mal ansatzweise warm. Bei der Suche bin ich auf dieses Forum gestoßen.
In anderern Freds wird hier gerne der Übertemperatursensor als Auslöser genannt.
Also ran an den Speck die Kiste ausgebaut und die Bleche enfernt. Ich habe zwei Temperaturschalter gefunden: Einen hinten beim Heizstab für den Grill und einen oben in der Nähe des Steckers für die Kochplatten. Der obere hat keinen Durchgang und schaltet durch, wenn man vorsichtig ein Feuerzeug drunterhält. Der hintere hat Durchgang und schaltet weg, wenn dass Feuerzeug kommt. Die scheinen also in Ordnung zu sein. Ein Temperatursensor sitzt wohl noch zwischen den Heizstäben des Grills. Bei eingeschaltetem Herd wird die richtige Temperatur im Display angezeigt und ändert sich auch, wenn man dem Sensor mit dem Feuerzeug kommt.
Der obere Temperaturschalter soll wohl den Lüfter für den Innenraum zum Schutz der Elektronik vor Überhitzung schalten. Das Kabel geht von einer Platine über den Temperaturschalter zum Lüfter, weiter über so ein längliches grünes (Keramik) Ding (ist das ein Wiederstand?) hinter dem Garraum wieder zur Platine. Der Lüfter geht aber nicht an, wenn man den Schalter brückt, das ist dass Einzige was mir aufgefallen ist.
So und hier kommt Ihr ins Spiel, hat jemand eine Idee oder kennt den Herd?
Ach ja, die Uhr ist eingestellt, die Feinsicherung auf der hinteren Platine ist in Ordnung. Die Heizstäbe haben 22,4 Ohm (Grill), 37,1 Ohm (Umluft) und 48,2 Ohm (Unterhitze).
I.K.Russ
BID = 848522
I.K.Russ
Keiner eine Idee?
Ich weiß, meine Beschreibung ist vielleicht etwas konfus, aber es ist manchmal nicht ganz einfach solche Fehlersuchen in Worte zu fassen. Das "komische grüne Ding" habe ich mal fotografiert und angehängt, kann das überhaupt in Zusammenhang mit der Funktionsverweigerung des Backofens stehen?
I.K.Russ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336423   Heute : 5991    Gestern : 12669    Online : 323        18.11.2026    10:55
