Miele SpüMa G 396 SCHE PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht komplett aus
Serverzeit: 14 11 2026  09:41:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 396 SCHE PLUS --- Gerät geht komplett aus
Suche nach Miele SCHE Gerät geht komplett aus
BID = 848383
snyderman
Defekt : Gerät geht komplett aus
Gerätetyp : G 396 SCHE PLUS
S - Nummer : 00/63400783
Typenschild Zeile 1 : Typ: HG01
Typenschild Zeile 2 : 3,3KW
Typenschild Zeile 3 : 16A
(die Miele G 396 SCHE PLUS ist ein Sondermodell 55x84cm, was die Besonderheit SCHE aussagt)
zum Fehlerbild, die Mascine läuft ca. 20 - 25 min. völlig normal, spric zieht Wasser, spült, erwärmt, etc...
dann geht sie plötzlich aus, komplett aus! keinerlei Anzeige mehr.
Wartet man nun ca. 20 - 35 min. geht sie wieder an und spült ganz normal weiter. Da dies in der Regel pro Spülvorgang passiert, dauert das ganze entsprechend lang. Aber sie spült.
Sprüharme drehen, Heizung heizt, Sieb, Ablauf gereinigt.
Es steht minimal Wasser in der Bodenwanne. minimal. Dies kommt wohl von der rechten Seitenwand, wo ein Tropfen Wasser am (weiss nicht was es ist hängt) wird aber in den nächsten Tagen abgedichtet.
Mich verwundert nur !!! das der Techniker der heute da war, vehement auf den Austausch der Elektronic (€248 + mwst.) pocht.
Kann mir jemand helfen???
BID = 848447
prinz.
Mich nicht - warum soll sie nicht defect sein?
Das mit dem Wasser ist anderes Problem
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 848454
snyderman
prinz. hat am 19 Sep 2012 06:44 geschrieben :
spricht das Fehlerbild nicht für etwas anderes? ein -> thermisches Problem?
amateurhaft ausgedrückt, würde ich meinen.. entwerder die Electronic ist defekt, oder sie ist in Ordnung. Da die Maschine aber nach gewisser Zeit (Abkühlung) ganz normal weiter läuft, wie kann es da die Electronic sein?
BID = 848527
shotty
Moin,
und nun die Preisfrage: wo könnte das Teil, und das sollte der Trafo sein der sich überhitzt, wohl sitzen??
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284967   Heute : 3820    Gestern : 11989    Online : 482        14.11.2026    9:41
