Welcher ELKO Tester für diese Fehlersuche?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 23 11 2026  13:39:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: elko (9078) fehlersuche (3439)
BID = 61586
elvsto
welches ELKO Messgerät funktioniert am besten (einfach und zuverlässig) um defekte SMD (ALU) Elkos im eingebautem Zustand zu finden (Ich habe etliche Platinen, jede mit ca. 180 Elkos. Alles Werte von 1 bis 100yF und ein paar davon sind sicherlich defekt). Alles Niederspannung, 6Volt. Optisch finde ich keine Lecks o.Ä. Ich wollte mir daher ein Messgerät kaufen, Aber welches? Ich kann den ESR1 von ELV günstig bekommen. Taugt der was, oder wie sind eure Erfahrungen?
Ach ja, wenn doch ein Elko ausgelaufen sein sollte, womit reinige ich die Platine?
Dann noch eine Frage zu einem bestimmten Elko-typ: Da sind etliche 22yF/6Volt eingebaut. Die Dinger haben aber einen Durchmesser von nur 4mm. Wo bekomme ich solche her? Alle Lieferanten die ich kenne haben 22er nur in 5mm Durchmesser. 5mm passt aber nicht rein, weil viele davon dicht aneinander liegen.
Danke schon jetzt für eure Hilfe.
BID = 61587
tixiv
Du solltest Dir auf jeden fall ein ESR Messgerät holen, und nicht eins für die Kapazität. Mit einem guten ESR Messgerät findet man in Sekundenschnelle all defekten Elkos in eingebautem Zustand. Das von ELV kenne ich aber nicht.
BID = 61730
elvsto
Okay, aber welches ist denn ein guten ESR Messgerät? Mit welchem habt Ihr gute und mit welchem evtl. schlechte Erfahrungen gemacht?
Gruß Rainer
BID = 61750
tixiv
Meins ist Marke Eigenbau. Ich hab da mal irgendwann im Internet einen Schaltplan gefunden. Das funktioniert mit 2 LM324. Ist eigentlich ein sehr einfaches Gerät, als Anzeige ist ne alte Analoganzeige aus nem Tapedeck drinn, aber es funktioniert sehr gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475967   Heute : 9363    Gestern : 22017    Online : 232        23.11.2026    13:39
