CEE - Adapter und Tischsteckdose mit 230 Volt Anschluss
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 21 11 2026  17:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: volt (15145)
BID = 848378
Elektro Freak
Eigentlich nichts besonderes :
Adapter 63 A auf 32 A, 32 auf 16 A ..
Tischsteckdose mit Lüsterklemme.
Wundert mich das sowas ernsthaft von einer Elektrofirma vermietet wird ..
Elektro Maurer
BID = 848379
Elektro Freak hat am 18 Sep 2012 19:00 geschrieben :
Wer sagt den das eine 63 A CEE Steckdose nicht mit 35 A abgesichert werden darf. Bzw das eben eine 63 A Verlängerung auf Grund des höheren Querschnittes eben eine größere Leitungslänge ermöglicht. Aus eben diesen Gründen gibt es ja diese Adapter.
BID = 848380
Elektro Freak
Hmpf, grade nochmal auf der Seite umgeschaut, da kann man sogar Fi Schutzschalter und Baustrombretter mieten.
Genauso kann man die Adapter in eine mit 63 A abgesicherte Dose stecken und die 63 A über nen 32 A Stecker ziehen ..
Bei Vermietung gehört da Grundsätzlich ne Absicherung rein.
BID = 848421
Trumbaschl
Der Name sagts doch schon - Elektromaurer halt
BID = 848432
ego
Eib Blick auf die Fotos bei den Referenzen sagt doch mehr als tausend Worte.
Ein echter Fachbetrieb!
BID = 848433
Her Masters Voice
ein Maurer ist nunmal kein Fotograf
BID = 848496
mlf_by
Ich hätte auch noch ein 10m Verlängerungskabel 230V übrig.
Würde ich sogar schon für nur 0,75€ pro Tag vermieten.
Mindestmietdauer 1 Jahr mit völlig unproblematischer automatischer Mietvertragsverlängerung um jeweils ein weiteres Jahr bei nicht rechtzeitiger Rückgabe. Der jährliche Mietpreis (273,75€) ist jeweils im voraus zu entrichten. Gerne in bar und ohne Rechnung; geht aber auch per Überweisung, dann unter Angabe des Verwendungszweckes "ibindochargblöd".
Das Verlängerungskabel darf nach Gebrauch auch gerne dreckig wieder zurückgebracht werden!
Meine Kontodaten bei Bedarf gerne per PM.
Jemand Interesse?
BID = 848807
Kermit24
der mit den kurzen Armen hat am 18 Sep 2012 19:07 geschrieben :
So einfach ist das sicherlich nicht. Natürlich darf eine 63A CEE-Steckdose auch mit 35A abgesichert werden. Das hat aber an sich noch nichts mit diesen Adapter zu tun. I.d.R. arbeiten ja elektrotechnische Laien mit solchen Adaptern, die sicher nicht wissen, dass dieser nicht auch in eine mit 63A abgesicherte 63A Steckdose nutzen darf?
Solche Adapter begegnen mir bei Geräteprüfungen in Werkstätten fast schon regelmäßig und ich habe sie bisher immer sofort stillgelegt. Nicht auf Grund irgendwelcher VDE-Vorschriften (sofern es eine passende hierzu gibt), sondern schon alleine auf Grund von gesundem Menschenverstand!
BID = 848812
Als Entleiher derartiger Sachen weise ich den Entleihenden auf die Plicht hin dafür zu sorgen das eben dieser Adapter nur an entsprechender Vorsicherung betrieben werden darf. Das Piff-Paff der Elektromaurer sich aus dem Baumarkt sowohl Kupplungen und Stecker kaufen kann und sich derartige Adapter selber bauen kann finde ich viel schlimmer. Bei 100 m Leitungslänge ist eine 32 A Verlängerung mit 2 Adaptern auf 16 A sicherer als das selbe Ding mit zwei Baumarktkabeltrommeln mit 1,5 mm².
Edit: diese beiden Adapter lassen sich aber auch andersherum einsetzen und da hört der Spass auf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Sep 2012 17:43 ]
BID = 848895
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....den "Adapter Perilex Anschluss" finde ich geil, wenn man das verschimmelte Teil mimmt solte man Geld dafür bekommen statt Miete dafür zu bezahlen
BID = 848921
Trumbaschl
Primus von Quack hat am 22 Sep 2012 01:39 geschrieben :
Du meinst Perilex auf blanke Enden? Der ist wirklich ziemlich originell. Für Perilex auf CEE könnte ich mir durchaus noch Verwendungszwecke vorstellen.
BID = 849037
Jerry
ego hat am 18 Sep 2012 23:11 geschrieben :
Meinst Du die unscharfen Bilder? Ich denke mal, das ist seitens der Firma, die da abgelichtet wurde, so gewollt. Die Alternative wäre sicher gewesen, gar keine Fotos aus der Produktion zu bekommen.
BID = 849066
ego
Nee, eigentlich meine ich die anhäufung von Murks, die da auf fast jedem Bild zu finden ist.
BID = 849067
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich glaube ehr es geht z.B. um die Hohlwand Verkabelung die jede Spinne neidisch weden lässt
....und die klemmen schwarz/braun/grau statt braun/schwarz/grau
BID = 849069
unlock
der mit den kurzen Armen hat am 21 Sep 2012 17:42 geschrieben :
Wird dir aber bestimmt nichts nutzen,wenn Personen zu schaden kommen.
Bei Fachleuten soll es ja auch Adapter mit Absicherung geben z.B.Stecker 32A - Absicherung 16A - Kupplung 16A.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440314   Heute : 16089    Gestern : 29111    Online : 407        21.11.2026    17:28
