Darwin lässt Grüßen
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 21 11 2026  17:16:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Darwin lässt Grüßen
BID = 831778
powersupply
Ich fass es net wozu die Kiddies heutzutage im Stande sind!
Da ist doch der Unfall vorprogrammiert!
Von denen wird, wenns nicht schon geschehen ist, einer so enden wie ich in einer "betreff" Doku kürzlich gesehen habe: Mit siebzehn eine Hand und beide Füße amputiert
http://www.liveleak.com/view?i=611_1338136772
powersupply
BID = 831781
Vielleicht sterben die Dummen eines Tages doch aus.
BID = 831801
Rafikus
Programmiert, nicht vorprogrammiert.
Wenn man etwas programmiert, dann bestimmt man schon im Voraus das Verhalten. Im Vor-Voraus etwas definieren geht schlecht, genauso wie es schlecht ist von einer PIN-Nummer oder einem LCD-Display zu schreiben.
In die gleiche Kategorie gehören "idealste", "optimalste" und "einzigste".
BID = 831825
Rhodosmaris
Wie stehts dann mit GAU versus Super-GAU?
ciao Maris
BID = 831827
Der Fachausdruck für solche Sprachkonstrukte lautet Pleonasmus.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pleonasmus
BID = 831864
Kermit24
Ist das Zugdach rund um den Stromabnehmer völlig standortisoliert? In Russland wird wohl mit 3000V Gleichspannung gefahren.
BID = 831960
Rhodosmaris
Standortisolation kann ich mir nicht vorstellen. Das Dach muß (über die Radsätze) geerdet sein.
Ansonsten würde im Fehlerfall - Riß der Fahrleitung - die Lok unter Spannung stehen.
Zu DDR Zeiten zumindest gab es bei der Bahn kein Bauteil, welches ein undefiniertes Potential hatte. Entweder lag Spannung 15KV 16 2/3Hz an, oder es war geerdet.
Es gab zwar auch einzelne wenige Ausnahmen (zB. Schutzstrecke zwischen 2 Speiseabschnitten/ Unterwerken), aber das waren eben absolute Sonderfälle.
In Leitungen mit undefiniertem Potential würden auch erhebliche Spannungen induziert.
Das konnte man schon feststellen, wenn man beim Arbeiten zu weit von der E.u.K. (Erdungs- und Kurzschließvorrichtung,ugs. Erdstange) entfernt war. 600m zwischen zwei E.u.K. war absolutes erlaubtes Maximum, zum Teil hats trotzdem durch die Lederhandschuhe durch gekribbelt.
Wie allerdings die tanzenden _ mit den 3KV ??? klarkommen - keine Ahnung.
Komisch ist nur, daß es teilweise Lichtbögen beim auflaufen der Schleifleiste kurz vor den Seitenhaltern gibt, aber beim manuellen Senken des Panthografen kein Abreißfunke auftritt.
Warscheinlich macht einfach das gute "Wässerchen" (russisch für Wodka) stromfest.
ciao Maris
BID = 831974
Lightyear
Also irgendwann in meiner Laufbahn meine ich E-Lokomotiven gesehen zu haben, die über einen Holzrost auf dem Dach verfügt haben.
Ich kann mich nur nicht erinnern, wann und wo das war...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 832017
powersupply
Lightyear hat am 30 Mai 2012 19:29 geschrieben :
Die Lok hat ja wohl Holz auf dem Dach. Das sieht mir aber nicht vollflächig verlegt aus.
Und bei den hirnlosen Gestalten glaube ich nicht, dass die wissen wo sie hintreten dürfen und wo nicht
powersupply
BID = 832018
ElektroNicki
Also dass Holz ein brauchbarer Isolator für Hochspannung ist, bezweifle ich mal.
Dafür habe ich bei Experimenten viel zu oft die Werkbank zum qualmen gebracht...
Und die Dummen werden leider nicht aussterben, guck dir Idiocracy an.
BID = 832033
shark1
Viel schlimmer finde ich, dass dann andere sowas auch machen wollen "ist ja nicht gefährlich " und dann tot vom Zug fallen, weil die nicht über Holz, Alu oder über die Spannung nachdenken.
BID = 832114
Kermit24
Bahn ist eben nicht gleich Bahn. Im Bereich der DB gibt es bis auf wenige Ausnahmen (wie die schon erwähnte Schutzstrecke) tatsählich keine leitfähige Teile in der Oberleitung mit neutralen Potenzial. Bei der hiesigen Straßen-/U-Bahn dagegen gibt es an den Aufhängungen der Oberleitung ausschließliche neutrale Stücke.
Mit Standortisolierung auf den Dach meinte ich eigentlich eher einen Überzug aus Isolierstoff (Gummi/Kunststoff). Holz wäre sicherlich nicht so optimal. Es sieht aber echt so aus, als ob die sich auf Holzplanken da stellen.
Das es beim manuellen Senken zu keinem Abreißfunke kommt, liegt vielleicht auch an der Last (ob der Zug beschleunigt oder verzögert, bzw. nur rollt). Zudem könnte es auf dem Zug vielleicht auch noch einen zweiten Stromabnehmer geben?
Bei den hiesigen DB S-Bahnen fallen die Abnehmer m.W. automatisch, wenn es zu größeren Unterbrechungen kommt. Das ist besonders oft der Fall, wenn hier im Winter der Fahrdraht vereist ist.
Vielleicht handelt es sich bei dem Video auch nur um eine russische Lokalbahn, die mit einem anderen Netz. Nach der Isolator-Größe kann 3000V aber schon hinkommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kermit24 am 31 Mai 2012 20:08 ]
BID = 832121
Vielleicht?
E-Loks mit einem Stromabnehmer werden wohl eher die Minderheit sein.
BID = 832144
Mirto
perl hat am 29 Mai 2012 16:09 geschrieben :
Solange die Körperteile "zwischen den Beinen" nicht betroffen sind, wohl kaum
BID = 832223
selfman
Dieses wirre Herumgetanze einschließlich der Lichtbögen scheinen mir auch eher nach einer Schneidepultkomposition aus.
Das traurige ist nur, daß unwissende hierzulande glauben, daß man soetwas wirklich machen kann.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440191   Heute : 15966    Gestern : 29111    Online : 362        21.11.2026    17:16
