Electrolux WaMa HI764113
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Electrolux HI764113 --- Schleudert nicht mehr
Suche nach Electrolux
BID = 848253
derHelle
Defekt : Schleudert nicht mehr
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : HI764113
S - Nummer : 83900040
Typenschild Zeile 1 : Mod. EWN14991W
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 914527704|01
Typenschild Zeile 3 : 230V 50 Hz 2200W
unsere Waschmaschine EWN 14991W macht seid ein paar Wochen schlapp....vor kurzem hat sie hin und wieder geschleudert, aber jetzt tut sie es nicht mehr...wenn ich es jetzt richtig beobachtet habe, dreht sie sich auch nicht mehr.
Sie bleibt irgendwann einfach stehen und die Start/Pause Taste blinkt.
Abpumpen tut sie aber.
Laut Service Menü (hoffe ich hab das richtig gemacht) zeigt Sie den Fehler E57 an....
Kann mir da wer weiterhelfen?
Gruß Helle
BID = 848264
derhammer
Verdrahtung Motor-Inverter defekt; Inverter-Elektronik defekt.
BID = 848270
derHelle
also ein Kabel Defekt oder muss ich ein Bauteil austauschen?
BID = 848278
derhammer
beides möglich. Erst Verkabelung prüfen dann Modul erneuern
BID = 848282
derHelle
gibt es evt Tipps für mich?? Also wie und wo ich etwas prüfe??
Hab leider nicht viel Ahnung von der Materie....
BID = 848465
derHelle
hat keiner einen Tip was ich tun könnte?
BID = 848500
woodi
Sorry, aber warum kommt hier nicht der Tipp mit den Kohlebürsten?
Ich bin kein Fachmann, aber das passt doch auch hier eindeutig, oder?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 848501
derhammer
Drehstromasynchronmotor ohne Kohlen
BID = 848503
derhammer
Mess die Kabel vom Motor zur Elekronik ohnisch durch. Kabelbrüche oder defekte Stecker könnten vorliegen
BID = 848532
woodi
derhammer hat am 19 Sep 2012 18:26 geschrieben :
Ups, das wusste ich nicht.
Das ist natürlich eine andere Sache und ich ziehe meinen Einwand zurück.
woodi
BID = 848692
derhammer
Hallo woodi
kein Problem
Hier lernt jeder vom anderen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490245   Heute : 6802    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    9:18
