AEG WaMa Lavamat 61609-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser Fi fliegt
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 61609-W --- Zieht kein Wasser Fi fliegt
BID = 848343
KaWi87
Defekt : Zieht kein Wasser Fi fliegt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 61609-W
ich hoffe ihr könnte mir weiter helfen.
Wir besitzen zu Hause eine Lavamat 61609 Waschmaschine.
Diese Waschmaschine weist nun folgendes Fehlerbild auf
Nach dem start der Maschine hört man nur ein klacken und nach ca. 10 Sek fliegt der Fi Schutzschlater im Haus raus.
Bis dahin hat die Maschine nichts gemacht.
Wir haben nun den Deckel schon abmontiert. An der Elektronik ist von aussen nix defektes erkennbar ( sichtprüfung)
Wenn wir an der Wasserweiche einen Stecker abziehen, klackert es weiter jedoch bleibt die Sicherung drin. In der Waschmaschien tut sich jedoch immer noch nichts.
Wo könnte das Problem hier liegen?
Vielen Dank
Katja
BID = 848544
janjan77
Hi Katja,
klingt als wenn die Pumpe defekt wäre.
Manche Waschmaschinen steuern bevor sie irgendetwas anderes machen zuerst die Pumpe an um eventuelles Restwasser erst einmal in den Abfluss zu schicken. Wenn das bis jetzt bei deiner auch immer so war, kann es eigentlich nur die Pumpe sein. Die Kabelanschlüsse der Pumpe faulen gerne mal weg. Wenn nun ein unter Spannung stehendes Kabel mit dem Gehäuse in Verbindung kommt, fliegt der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI).
Kannst du ja mal überprüfen lassen. Ne neue Pumpe kostet nicht die Welt.
Viele Grüße
Jan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490114   Heute : 6671    Gestern : 16862    Online : 847        24.11.2026    9:08
