AEG WaMa Öko Lavamat 76730 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm abbruch
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 76730 Update --- Programm abbruch
BID = 848204
lordluke545
Defekt : Programm abbruch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 76730 Update
S - Nummer : später
FD - Nummer : später
Typenschild Zeile 1 : später
Hallo ...........
Ich bin neu hier und habe ein Problem Mit meiner AEG Öko Lavamat 76730 Update .
Nach dem starten eines Waschprogramme´s holt die Maschine Wasser , die Trommel dreht ein paar Runden , dann versucht sie wieder Wasser zu ziehen , das Magnetventiel öffnet kurz, danach springt in der LED Anzeige die Zeit auf drei Minuten um , und das Programmablauf LED springt auf schleudern um . Was sie aber nicht macht , sondern nur das Wasser abpumpt.
Leider wird kein Fehler Code angegeben .
Weiß eventuell jemand Rat ?
Die genauen Details der Maschine muss ich erst nachschauen !
Gruß Ralf
BID = 848330
opfeifer
Na entweder die Elektronik spinnt, oder sie stellt einen potentiellen Wasserschaden fest und geht sicherheitshalber auf Programmabbruch und Abpumpen.
Hast Du schon den Schwimmerschalter unten in der Maschine überprüft?
Oder läuft gar beim 2. mal Wasserziehen das Wasser irgendwohin wo es nicht soll (kann durch verstopfte Schläuche passieren)?
Schaltet der Niveauregler an den richtigen Punkten, oder gaukelt er der Maschine permanent einen zu hohen Wasserstand vor?
Alles nur Vermutungen ... und ohne genauen Maschinentyp wirst Du von den echten Gurus hier keine Antwort kriegen!
BID = 848420
lordluke545
Hallo zurück ..........danke für deine Antwort .
Leider konnte ich aus Zeitgründe, erst jetzt genaue Daten der Maschine notieren .
Auf dem Typenschild steht ........
Lavamat 76730 W
Typ 47 A CA AA 01 1
PNC : 91400202301
Ser NR . 11549349
IPX4
Ich vermute auch das irgend etwas mit der Erkennung des Wasserstandes nicht in Ordnung ist .
Leider wird beim Aufrufen des Kundedienstprüfprogramm´s kein Fehler angezeigt.
Beim Programm "Feinspülen" wird gleich auf ein mal mehr Wasser gezogen , und da beginnt das umspringen des Programm´s und abpumpen viel schneller.
Leider konnte ich die Maschine aus Zeitmangel noch nicht öffnen um den Innenraum zu prüfen.
Aber ich werde mich die Tage mal mit einem großen Werkzeugkasten drann setzen
Gruß Ralf
BID = 848481
lordluke545
So........heute hatte ich Zeit die Maschine nachzuschauen.
Ich habe die Pumpen ausgebaut und gereinigt ( Umwälzpumpe hatte Flusenklumpen drinnen)
Die Luftfalle wurde von mir gereinigt ( Schläuche auch ).
Ich konnte hören das bem Wasser holen ,der weiße Druckschalter mehrmals hintereinander schaltet, und dann das Wasser beim zweitem mal Wasser holen abgepump wird.
Kann man den Druckschalter testen ? Oder kann mir jemand sagen was er neu kosten würde ?
Gruß Ralf
BID = 848720
lordluke545
Weiß niemand Rat bei diesem Problem ??
Ich hatte den Drucksensor Original bei AEG gesehen , aber dafür auf Verdacht 145 Euro auszugeben ist ein wenig häftig !!
Gruß Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490429   Heute : 6990    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    9:30
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
