Impuls mit einem Dauerkontakt
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 848215
hardyy
ich muß eine Schaltung mit einem Dauerkontakt ansteuern.
Die Schaltung verträgt aber nur einen potentialfreien Impuls - entwerder von Hand oder über Funk..
Das heißt, ich brauche einen einfachen Impulsgeber mit ca. 1sec Dauer, der auf den Dauerkontakt reagiert.
Das Öffnen des Dauerkontakts hat keine Wirkung.
Schema zum besseren Verständnis:
mein Funkempfänger bringt leider keinen Impuls, sondern einen Dauerkontakt - das läßt sich nicht ändern.
!--- Taster (Hand) ---!.........bleibt-->....................... !---------- Taster (Hand) ------------------------!
!--- Funkimpuls ------!.........Ersatz-->..................... !--- Dauerkontakt + Begrenzer ca.1s ----!
Das ganze sollte so einfach (billig) sein, wie möglich.
Hat jemand eine Idee?
BID = 848223
NE555 als Monoflop --> http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
BID = 848230
hardyy
Vielen Dank für Deine Antwort. Das ist funktionsmäßig genau das, was ich brauche.
Darf ich Dich noch mit Detailfragen löchern?
Verstanden habe ich die Sache so:
Wenn ich den Eingang Pin2 mit meinem Relaiskontakt dauernd auf Masse lege, bekomme ich am Ausgang pin3 einen Impuls von einer bestimmten Länge (R1,C1). Bei einer Spannung von 18V erreicht dieser Impuls 2/3 Vcc also 12 V.
Kann ich an diesen Ausgang direkt ein 12V-Relais mit 320Ohm-Spule anschließen. Rein ohmisch wäre es kein Problem aber induktiv ??
BID = 848233
hardyy hat am 17 Sep 2012 17:40 geschrieben :
Nein der Ausgang geht entweder auf nahe Null Volt oder fast an die Betriebsspannung.
Bei 12 Volt also rund Null Volt oder ca 11 Volt am Ausgang.
Der 555 kann das Relais direkt schalten Freilaufdiode erforderlich!
BID = 848235
Wieso 18V?
Dies ist die maximale Betriebsspannung des NE555 und sollte nicht ganz ausgereizt werden.
2/3 Vcc also 12 V.
Dies ist nur die Schaltschwelle für den NE555. Die Gegentaktendstufe am Ausgang schaltet, wie schon angesprochen wurde, zwischen UCC und GND hin und her.
Ist bei Gleichspannung (abgesehen vom Einschaltmoment) irrelevant. Es wirkt praktisch nur der resistive Anteil der Spule.
BID = 848239
hardyy
Danke euch beiden für die weitere Klärung. Damit ist für mich alles klar und ich kann mir die monostabile Kippstufe zusammenbauen und einsetzen.
Der Beitrag kann geschlossen werden.
BID = 848290
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß der Timer nicht immer in der Lage ist, das Relais zu schalten. Der NE555 war danach nicht mehr zu gebrauchen! Besser ist es auf jeden Fall, einen Schalttransistor nachzuschalten. Pin 3 über einen Widerstand (1K) an die Basis des Transistors (BC517), zwischen V+ und Kollektor das Relais und den Emitter an V-.
BID = 848296
Ist ja interessant. Der NE555 soll doch 200mA treiben können...
Hätte ich zwar nicht gedacht, aber dir als NE555-Guru kann man es wohl glauben
BID = 848302
Her Masters Voice
man findet leider Versionen vom 555 die bei etwas über 50mA schon den Löffel abgeben. Ich hab einen Blinkgeber mit einem 555 drin repariert Der jahrelang ein Relais getrieben hat, bis ihm ein Blitz in der Nähe den Rest gab. Einfache Schaltung, einfache Lösung. Schnell irgendwo einige 555 gekauft und den Alten gegen einen Neuen getauscht. Es blinkte etwa 5 mal, dann blieb das Relais ruhig. Ich hab dann noch 2 von den schwachen 555ern verbrannt eh mir klar wurde dass es am IC liegen muss. Also am nächsten Tag woanders ein paar 555er gekauft, in die Schaltung gesetzt und seitdem blinkt sie wieder. Inzwischen auch schon einige Jahre.
BID = 848313
Jo den 555 gibt es schon einige Jahre als Cmosversion.
BID = 848317
ElektroNicki
Da steht aber doch dann ne 7 vor der 555, oder?
BID = 848336
Her Masters Voice
es handelte sich aber bei allen ICs um die ganz einfache Normalversion. Die 5 Stück die bei 50mA schon aufgaben hatte ich aus der Bucht, die Funktionierenden stammten dann von Segor. Ich tippe mal auf umgelabelte Ausschussware oder sogar auf gezielte Fälschungen. Wenn sogar gefälschte 3055 in Umlauf sind, warum nicht auch 555er?
BID = 848339
hardyy
Danke Peter,
vorsichtshalber werde ich den Schalttransistor einbauen.
Hardy
BID = 848628
hardyy
da bin ich wieder mit meiner Schaltung.
Habe alles nach eueren Angaben aufgebaut, mit NE555, mit einem Schalttransistor, mit Freilaufdiode und zusätzlich mit einer LED mit 1K Vorwiderstand an der Relais-Spule damit ich den Impuls an der Spule sehe.
Wenn ich den Monoflop-Eingang Pin 2 an die Masse lege, erwarte ich einen deffinierten Impuls am Ausgang Pin 3 (Schalttransistor) und entsprechend an der Relaisspule.
Leider funktioniert das so nicht. Ich bekomme an der Relaisspule einen Dauerimpuls. Nehme ich die Masse vom Pin 2 wieder weg, fällt das Relais ab.
Was habe ich falsch gemacht?
Leider ist es mir nicht gelungen, die Schaltung als .jpg-Datei hier einzubinden bzw. eine Anleitung hierzu zu finden.
Hardy
BID = 848630
Du darfst nach der Auswahl der hochzuladenden Datei die Vorschaufunktion nicht mehr benutzen.
Es besteht aber auch die Möglichkeit solche Dateien nachträglich hinzuzufügen, solang ein Edieren noch möglich ist.
Eine weitere Möglichkeit ist es, das Hochladen im Testforum zu üben und dann den dort entstehenden Link hier einzufügen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337979   Heute : 7550    Gestern : 12669    Online : 966        18.11.2026    13:14
