Samsung TFT F2380
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil deefekt
Serverzeit: 24 11 2026  23:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung F2380 --- Netzteil deefekt
Suche nach Samsung
BID = 848098
Migot
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil deefekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : F2380
Hallo und schönen Sonntag.
bin neu hier und mein Wissensstand ist bestenfalls Newbie.
Leider ist aus meinem Samsung-Monitor die Netzteilplatine defekt.
Man sieht, dass der Transormer und die Elkos daneben defekt waren.
Zu erkennen beim Transformer an der Überhitzung und bei den Elkos an der
Verformung.
Den Transformer und die Elkos habe ich bereits ausgetauscht.
Das brachte aber leider keinen Erfolg.
Eine Widertsandsmessung der Dioden SR515 ergab einen möglichen defekt,
da in beiden Richtungen gleich niedrig. Von den Teilen sind 3 Stück
drauf. Die Kennwerte sind 150 V und 5 A.
Bei der Diodenmessung werden 0,8V in die eine und 0,2V in die andere angezeigt. Die Teile sind noch nicht ausgebaut.
Solche Teile finde ich leider im Netz nicht. Meine Frage, kann man hier
stärkere oder schwächere nehmen, oder gibt es einen adäquaten Ersatz für diese Bauteile? Ich suche mir schon seit 8.30 Uhr heute die Finger wund. Conrad, Reichelt, Völkner ect. habe ich schon durch wie auch diverse andere.
Für eine Kurze Antwort oder einen Tipp, was man als Ersatz verwenden
könnte, wäre ich den Profis hier sehr dankbar. Bei Conrad gibt es einen mit 100V und 5A. Würde der auch gehen?
Freundliche Grüße
BID = 848106
Cry Wolf
Achtung
Löte die Dioden erst einmal aus und teste sie erneut, bevor du sie ersetzt.
Denn deine Messwerte sehen nach allem möglichen, nur nicht defekter Diode aus.
BID = 848108
Migot
Danke für die Antwort.
So einseitig ausgelötet 0,28 V und 3,05V - wobei lezten Wert das Messgerät immer anzeigt also es ändert sich am Wert nichts.
BID = 848111
Migot
anbei mal ein paar bilder, evtl. hilft das ja.
BID = 848117
trafostation
Wenn dein Messgerät auch ohne Messung 3,05 anzeigt(sehr ungewöhnliche Anzeige) dann dürfte die Diode(Schottky) schon OK sein, die darf nur in eine Richtung Durchgang haben.
Auf den sehr schlechten Bildern ist nicht viel zu erkennen.
Systematische Fehlersuche ist angesagt, was genau "geht" nicht, keine Betriebs LED, gar kein Bild, Bild nur kurz...?
Wenn der TFT komplett "tot" ist, im Netzteil ganz vorne beginnen, Sicherung, Brückengleichrichter, Elko etc.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 16 Sep 2012 17:33 ]
BID = 848135
Die Bilder sind zu schlecht und zu klein um darauf irgendwas erkennen zu können.
Der fotografierte Trafo gehört zum Inverter, nicht zum Netzteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505449   Heute : 22021    Gestern : 16862    Online : 874        24.11.2026    23:35
