Berechnung des Vorwiederstands, um denn Messbereich bei einem Voltmeter zu erweitern Suche nach: voltmeter (1076) |
BID = 847746
dragonwing11 Gerade angekommen
Ich bin gerade dabei, eine Autobattarie zu verbauen, und will die Spannung mit einem Voltmeter messen. Da das Voltmeter leider einen messbereich von +-199mV hat, will ich einen Wiederstand vorschalten, um die Spannung am Voltmeter von ca. 12V auf 12mV zu verringern. Das Voltmeter hat einen Eingangswiederstand von 100 Megaohm.
Laut meiner Rechnung brauche ich einen Wiederstand von 100 Gigaohm. Stimmt das (kommt mir etwas hoch vor)? Und wenn ja, wo bekommt man so einen Wiederstand her?
hard work always beats skill until skill works hard.
BID = 847748
Aus diesem Grund nimmt man dazu keine Vorwiderstände (ohne e, da steht nichts wieder) sondern Spannungsteiler.
BID = 847749
Was soll der Quatsch
Den Messbereich baut man mit einem Spannungsteiler auf. 199mV sind nach Adam Riese 0.199V. Uges : Rges= U1:R1=U2:R2 R2 wählst du zu 10 Kohm und über R2 sollen 0.199V abfallen. Welchen Wert hat dann R1 bei 19.9V Uges?
Der Innenwiderstand deines Voltmeters ist mit 100Mohm gegenüber 10 Kiloohm wesentlich größer und kann damit unberücksichtigt bleiben. (belasteter Spannungsteiler) Der in diesem Fall als unbelastet betrachtet werden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Sep 2012 19:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Sep 2012 19:35 ]
BID = 847753
Offroad GTI Urgestein
| | 100 Gigaohm. Stimmt das (kommt mir etwas hoch vor)? U |
Ja, ist richtig gerechnet, nur kollidiert hier wieder Therorie und Praxis.
| | nd wenn ja, wo bekommt man so einen Wiederstand her? | Bspw. hier
Was du brauchst, ist so etwas: Präzisions-Spannungsteiler
Der teilt die 12V, wie es Bernd vorgerechnet hat, auf 120mV herunter.
Wie du es wolltest, auf 12mV herunter zuteilen, wäre nicht so günstig (geringe Genauigkeit).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Sep 2012 19:55 ]
BID = 847754
| Spielverderber |
BID = 847756
| Bitte vielmals um Verzeihung |
BID = 847771
Danke für die schnelle und präzise Antwort.
| | Ja, ist richtig gerechnet, nur kollidiert hier wieder Therorie und Praxis. |
Da sieht man mal, das heutzutage im Physikunterricht des Gymnasiums (daher hab ich all mein elektroteschnisches Wissen)nur Theorie gelehrt wird.
BID = 847781
perl Ehrenmitglied
| | Da sieht man mal, das heutzutage im Physikunterricht des Gymnasiums (daher hab ich all mein elektroteschnisches Wissen)nur Theorie gelehrt wird |
Selbstständiges Denken oder das Fragen des Physiklehrers ist auch verboten?
BID = 848022
dl2jas Inventar
Praxistauglich ist das gelernte Wissen bei der Messbereichserweiterung eines Drehspulinstruments.
DL2JAS
