Strommessgerät / Zange
Serverzeit: 24 11 2026  14:45:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 847425
bennisg
Hallo liebe Mess-Freunde,
ich möchte mir was neues kaufen. Und zwar hätte ich gerne so ein Strommessgerät in Zangeform, das man um ein Kabel drumherum legt. Etwas sowas:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Wieviel sollte man so investieren? Sind die Messergebnisse ordentlich?
Ich möchte z.B. häufig den Strom in der (4 oder 5 aderigen) Anschlussleitung von Drehstrommotoren prüfen. Können die da alle so drinnen liegen und ich bekomme noch einen Wert oder muss ich die Adern einzeln messen?
BID = 847426
Elektriker scheinst du nicht zu sein, sonst wüsstest du, dass die Summe der vor- und zurücklaufenden Ströme stets Null ist.
Nicht nur bei Drehstrom.
Du kommst also nicht darum herum die Adern einzeln zu messen.
BID = 847448
bluebyte
doch, es geht auch ohne auftrennen, z.B. damit:
http://de.rs-online.com/web/p/zangenmessgeraete/3738124/
wie es mit der Genauigkeit aussieht weiß ich aber nicht.
bluebyte
BID = 847454
Wenn die Auflösung nur 100mA beträgt, kann es um die Genauigkeit wohl nicht besser stehen...
Offener Stromwandler
Messbereiche AC: 320A
Auflösung: 0,1A
BID = 847457
Das geht mir genau so. Im Prospekt steht +/- 10% vom Meßwert +5 Digits.
Ich habe solche Geräte schon vor wohl 20 Jahren in einem Katalog gesehen, aber ich habe noch keines in der Hand gehabt, geschweige denn getestet.
Vermutlich gibt es da eine Vielzahl kleiner Magnetfelddetektoren, die die durch die einzelnen Leiter verursachten Inhomogenitäten auswerten.
Was aber passiert, wenn die Leiter unsymmetrisch oder nicht mittig angeordnet sind, ist nicht leicht abzuschätzen.
Man müsste mal ins Patent schauen, das ja allmählich abgelaufen sein dürfte.
Da wird ja hoffentlich die Berechnung drinstehen.
So wie die Frage gestellt ist, fürchte ich aber, dass bennisg in Wirklichkeit an der Leistungsaufnahme interessiert ist, und dass ihm solche Feinheiten wie Wirk- und Scheinleistung bisher entgangen sind.
Dafür gibt es dann andere Strom- und Leistungsmeßzangen, bei denen (kontaktierend!) auch die Spannung mitgemessen wird.
BID = 847798
bennisg
Nein, ich bin nicht an der Leistungsaufnahme interessiert. Im Falle eines Ventilatormotors (Radial, in Lüftungsanlage) geht es nach Inbetriebnahme lediglich darum, den Motorstrom zu messen um sicherzustellen, dass er keinesfalls größer als der angegebene Motornennstrom ist.
Bei zu hohem Motorstrom muss dann der Druckwiederstand der Anlage erhöht werden, oder die Übersetzung so angepasst werden, dass der Ventilator langsamer dreht.
Der Motor soll einfach vor Überlast geschützt werden.
BID = 847802
Der Motor wird doch sicherlich von einem Schaltschrank aus versorgt...dann würde ich dort einfach mit der Stromzange messen, oder einen Stromwandler einbauen (ist i.d.R. billiger als eine Stromzange).
BID = 847806
GeorgS
Was ist das denn?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 847830
bennisg
Ja klar, einen Schaltschrank oder Kasten gibts in der Regel ja immer. Da würde ich jetzt auch mit der Stromzange messen.
Es geht halt nur darum: Anlage in Betrieb nehmen und einmal zu messen. Teile fest zu verbauen macht für mich nicht so viel Sinn, weil mir eine einmalige Messung reicht.
Sorry, Druckwiederstand ist ne scheiß Bezeichnung. Stromungswiderstand. So muss es heißen.
Enges oder langes Lüfungsrohr, viele Bauteile wie Wärmetauscher und Filter, viele Bögen (Knicke) = Hoher Strömungswiderstand.
BID = 847831
bennisg
Ähhh...
Ich werds doch weiter Druckwiderstand nennen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Druckwiderstand
BID = 847952
powersupply
Moin
Nimm ein preisgünstiges Zangenamperemeter. Das ist genau genug und zum Abschätzen ob der vom Motortypenschild abgelesene Nennstrom nicht überschritten wird reicht das.
Wenn Du das Gerät gewerblich einsetzt musst Du allerdings darauf achten, dass es bei Verwendung in Schaltschränken welche direkt an einer niederimpedanten Verteilung angeschlossen sind der Klassifizierung CAT3 genügt.
powersupply
BID = 847987
GeorgS
Ähhh...
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495466   Heute : 12029    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    14:45
