Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  21:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil
Suche nach: netzteil (26551)
Problem gelöst
BID = 847608
Rosella
Hallo.
Ich habe eine externe Festplatte v. Maxtor mit einem Netzteil.AC Input 100-240 Volt 50 -60 HZ DC Output 12 v. 2A. Mein Pc bzw ein Programm darauf bringt beim Hochfahren die Meldung: "Während des Hochdrehens der Platte sind 9 mal Probleme aufgetreten. Dies kann durch die Platte selbst oder eine enorme Stromlast (schwaches Netzteil) verursacht worden sein."
Meine Frage: Kann man das Netzteil messen? bzw.wie muß ich vorgehen? Habe ein Meßgerät, aber keine Ahnung wie man dieses einstellt und wo genau gemessen werden muß, (wenn dies möglich ist)
Würde mich über Antwort freuen, vorab vielen Dank
MFG
BID = 847611
ElektroNicki
Na auf "V" einstellen und die Messstrippen der Beschriftung folgend anschließen.
So schwierig ist das nicht, das habe ich mit 7 Jahren schon hinbekommen
BID = 847614
Rosella
Danke für deine schnelle Antwort.
Mit 70 ist dies leider etwas schwieriger, ohne Vorkenntnisse. Das mit dem Messgerät kapiere ich schon. Aber wo genau am Netzteil Stecker ( Teil das in die Festplatte kommt. ) muß ich messen ? Wo kommt + oder minus ran?
Und welcher Wert ( bei intakten Netzteil) ist dann optimal?
MFG
BID = 847615
Meinst du nun wirklich das Laufwerk oder das externe Gehäuse, in das es eingebaut ist?
Das Gehäuse bekommt etwa 12V vom Netzteil. Steht ja drauf.
Womit die Festplatte wirklich läuft, hängt vom Typ ab. Dazu schreibst du aber nichts.
In den Gehäusen sind jedenfalls noch regelmäßig entsprechende Spannungswandler eingebaut.
BID = 847626
Erst mal ein allgemeiner Hinweis/Entwarnung für Spannungsmessungen:
Diese kannst du (wenn das Messgerät wirklich auf Spannung gestellt ist) kreuz und quer durchführen, ohne Angst zu haben, etwas kaputt zu machen/einen Kurzen zu produzieren. Bei falschen Paarungen der Messspitzen wird dann maximal ein unsinniger Wert angezeigt, es bleibt aber - wie gesagt - alles heil.
Dies gilt jedoch nur niederspannungsseitig. An Netzspannung hat ein normales Multimeter zum einen eh nichts verloren und zum anderen sollte man dort besser zweimal hinsehen, bevor man losmisst.
Bei Strommessungen muss man schon etwas mehr aufpassen.
Wobei es auch mal interessant wäre, die Stromaufnahme der Festplatte zu messen. Bazu muss jedoch die Zuleitung unterbrochen und das Messgerät dort eingeschleift werden.
BID = 847630
ElektroNicki
Und wie sieht der Stecker eigentlich aus?
Ist ja nicht so, dass es da nur einen am Markt gäbe
BID = 847632
Bazu
Vie gonnte dass den bassieren
BID = 847673
Rosella
Hallo.
Erst mal Danke für eure Antworten.
Ich habe hier 3 Externe Festplatten im Einsatz,von verschiedenen Herstellern die zwar verschiedene Netzteile haben,aber der Stecker, der ins Gehäuse geht, ist bei allen gleich. Ich stelle mal einen Link ein,(anderes Netzteil) wo man den Stecker erkennen kann ( hoffe, das ist nicht verboten)) .Die Festplatte heist: maxtor basics desktop storage
MFG
BID = 847674
Nein, Links einstellen ist natürlich nicht verboten.
Das einfügen von Bildern anderer Seiten allerdings schon.
P.S: Wo ist denn der Link?
BID = 847678
micha27
Dieses Problem hatte ich bei externen Festplatten auch schon.
Der Nennstrom des Netzteiles von 2 A kann ausreichen; muß aber nicht. Das Problem ist in jedem Fall der Anlaufstrom des Plattenmotors; wenn sie hochgelaufen ist, sinkt ihr Strombedarf stark ab.
Ich achte beim Kauf von externen Festplatten (ich habe z.Z. 9 Stück in Betrieb) immer darauf, daß ein 3 A - Netzteil dazugeliefert wird (ist nicht bei allen Firmen so ).
Wenn die von Dir beschriebene Meldung kommt (und Du das mitgelieferte Netzteil dran hast), dann würde ich denken, die Platte will zusammen mit dem Netzteil wieder nach Hause wegen Garantie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am 13 Sep 2012 13:51 ]
BID = 847696
woodi
Rosella hat am 13 Sep 2012 00:45 geschrieben :
Hallo.
MFG
vielleicht bin ich ja ein wenig dumm, aber etwas läuft hier schief.
Wir wissen was von einem Netzteil (12V/2A) aber nichts Richtiges von der Platte oder den Platten (Stromaufnahme usw.) Zu der angebenen Platte finde ich jede Menge Problembeschreibungen im Netz.
Schan mal nachgelesen?
Ich habe eine USB-Platte, die mit Netzteil betrieben werden kann oder mit einem y-Kabel. y-Kabel hat noch immer funktioniert. Netzteil noch nie benötigt.
Wir wissen was von einem Messgerät, aber nicht welches.
Die Leerlaufspannung su messen ist auch nicht wirklich relevant.
Eine Messung unter Last ist nicht so leicht durchzuführen bei den üblichen Steckertypen, wenn man relativ unbedarft und das Messinstrument auch noch langsam ist.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 847814
Rosella
Hallo.
Erstmal Entschuldigung wegen den fehlenden Link . Ist wohl in der Eile passiert. (http://www.mercateo.com/p/647-MS335001033/IceCube_Externe_Festplatte_Netzteil_12V_4A.html?showSimplePage=NO&ViewName=live~showGrossColumn&utm_source=product-search&utm_medium=web&utm_campaign=Netzteil%2820%29Notebook#icecube-externe-festplatte-netzteil-12v-4a-3350010339 )Nicht mein Netzteil, geht um den Stecker. Da ich noch 2 andere Festplatten mit Netzteilen habe, wäre es doch möglich, die Platte mit einem von diesen Netzteilen zu probieren. Stelle mal hier die Daten rein, ob das damit ginge ..
Input 100-240 Volt 1,0 A Max 50-60 Hz
Output 12 Volt 1,5 A 18 Watt Max
MFG
BID = 847900
Bartholomew
Kannst die Netzteile durchtauschen.
BID = 847945
woodi
Rosella hat am 14 Sep 2012 11:28 geschrieben :
Hallo.
MFG
Sorry, aber wo stand das Wort "Stecker" in Deinem ersten Post?
Außerdem wolltest Du mit einem Messgerät messen.
Ich wusste nicht, dass das eine Schieblehre ist.
woodi
BID = 848136
Rosella
Hallo.
Das Wort "Stecker" wird in meinem 2ten Post erwähnt.
Ja ich wollte mit einem Messgerät messen. Aber es hat sich durch die Fragen und Antworten hier, ergeben, daß ich zum Festellen ob der Fehler am Netzteil ist, ein anderes vorhandenes Netzteil zum Prüfen nehmen kann.
Das habe ich nun gemacht, aber es hat sich an der Fehlermeldung nichts geändert.Darum gehe ich nun davon aus, daß die Festplatte einen Defekt hat.
Somit hat sich meine Frage hier im Forum erledigt.
Ich möchte mich bei allen, die hier geantwortet haben recht herzlich bedanken.
MFG
Rosella
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316969   Heute : 11750    Gestern : 12485    Online : 233        16.11.2026    21:45
