EMV-Konzept für Rasenmäher
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 847468
pg-zonk
Hallo zusammen
Zur Vorgeschichte dieses merkwürdigen Titels: Der Grossteil meines Gartens besteht aus einer steilen Böschung. Entsprechend mühsam ist das Rasenmähen. Ich kam somit schon vor langem mal auf die Idee einen Rasenmäher so umzubauen, dass ich ihn fernsteuern kann. Tja, nun stecke ich voll in der Planungsphase. Das Konzept steht und ein Grossteil von Schema und Software auch.
Nun komme ich zum EMV. Ich möchte natürlich nicht, dass die Stromrichterendstufen oder die Zündung meine Elektronik oder den Fernsteuerungsempfang stört. Da ich zu diesem Thema überhaupt keine Erfahrung habe wende ich mich an euch.
Zuerst zum Konzept. Als Rasenmäher habe ich einen Benzinmäher genommen der bereits selbstfahrend ist. (zieht man einen Griff, spannt sich ein Keilriemen und das Teil beginnt zu fahren.) Die Fahrmechanik baue ich aus und montiere einen 12V Alternator vom Auto, der nun vom freigewordenen Abtrieb angetrieben wird. Mit der elektrischen Energie des Alternators werden zwei Fahrmotoren und einen Seilwindenmotor angetriebn. Das Fahrwerk konstruiere ich neu.
Eine Zeichnung des elektrischen Konzeptes habe ich raufgeladen (Übersicht).
Um das ganze nun störsicherer zu machen, habe ich folgendes schon gemacht.
--> Trennung von Haupt-, und Steuerstrom. Und zwar folgendermassen:
Es gibt keine direkte Verbindung zwischen Haupt- und Steuerstrom. Zwischen Haupt- und Steuerstromkreisen befindet sich ein Filter. Ich habe einen Schemaauszug davon heraufgeladen (Stromversorgung).
--> Die Stromrichter habe ich 1:1 von einem vorherigen Projekt übernommen. Diese bewährten sich bereits in der Praxis. Auch da habe ich einen Schemaauszug raufgeladen. (Einigen dürfte das vielleicht bekannt vorkommen ) früherer Beitrag von mir
--> Der Zündungsstromkreis ist galvanisch getrennt von meiner Steuerung. Per Relais kann ich die Zündung mit dem Chassis verbinden und den Benzinmotor so ausschalten. Ich benutze auch das Stahlchassis des Rasenmähers NICHT als Masseleitung. Somit wird auch der Alternator isoliert vom Chassis montiert
Tja, habt ihr dazu Verbesserungsvorschläge? Besonders überfragt bin ich mit den Fragen, ob ich die Gehäuse der Elektronik isolieren soll vom Chassis des Mähers, ob und wie ich die Verbindungsleitungen zwischen den Gehäusen schirmen soll und womit ich die Schirmleitungen verbinde.
Die Fernsteuerung ist übrigens eine Modellflugfernsteuerung von der Stange. Sie funktioniert Digital mit 2.4GHz.
Ich hoffe ihr werdet einigermassen schlau aus meinen Ausführungen. Ich danke schonmal im Voraus für eure Ratschläge
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
Gruss
pg-zonk
PS: Seid lieb zueinander!
BID = 847528
Bei dieser Frequenz sollten die Störungen durch den Stromrichter keine Rolle mehr spielen, und die von der Zündkerze ausgehenden nur minimal sein.
Es gibt abgeschirmte Kerzenstecker und wenn darin auch noch ein Widerstand enthalten ist, dürfte praktisch nichts mehr rauskommen.
Die Störungen durch die Kollektormotoren werden auf dieser Frequenz auch schon sehr gering sein, da man bei höheren Spannungen ja Kohlebürsten und kein Metall verwendet.
Es gibt aber eine Menge anderer Geräte, die diese Frequenz benutzen und z.T. mit großer Leistung stören, wie z.B. Mikrowellenherde.
Darüber kannst du dich auch nicht beschweren, denn die Zulassung sagt, dass Störungen "hinzunehmen" sind.
BID = 847711
Bartholomew
Als Verbesserungsvorschlag kann ich leider nur einbringen, dass ich noch versuchen würde, einen Neigungssensor einzubauen (wird schwierig mit den Vibrationen, sollte aber machbar sein), der den Mäher abschaltet, wenn er doch mal an einer Böschung umkippt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 13 Sep 2012 17:57 ]
BID = 847961
pg-zonk
Vielen dank schonmal für die Antworten:
Sehr gut, dann werde ich das mit dem übermässigen Schirmen sein lassen. Die Gehäuse kann ich somit auch aus Holz fertigen, was schlussendlich billiger kommt...
Ja, es sind eindeutig Kohlebürsten. Habe mal so einen Motor aufgeschraubt um zu sehen wie ich das mit der Entstörung machen soll...
Darüber kannst du dich auch nicht beschweren, denn die Zulassung sagt, dass Störungen "hinzunehmen" sind.[/quote] Da habe ich einen Gewissen Vorteil. Die nächsten Nachbarn sind etwa 300m entfernt vom Haus. Bei Störungen ist es dann warscheinlich meine eigene Mikrowelle.
Kein schlechter Einwand. Ich habe zwar Notausschalter vorgesehen, wenn er aber da nicht drüberrollt...
Ich habe noch irgendwo Quecksilberschalter. Mal sehen ob ich daraus was bauen kann.
BID = 847968
ffeichtinger
Bezüglich der H-Brücke fällt mir noch auf, dass die SD-Eingänge der Treiber (Pin 2) offen liegen. Das könnte unter Umständen Probleme machen, da das IMHO CMOS-Eingänge sind.
Wenn du dieses Pins wirklich nicht brauchst solltest du sie zb. mit 10k gegen GND schalten.
mfg Fritz
BID = 847972
Sehe ich genau umgekehrt.
Dieser Shutdown-Eingang wird intern mit einem Widerstand abgepullt, ein weiterer außen gegen Masse würde wohl arge Probleme bereiten. Außerdem ist dieser Eingang LOW-Aktiv (daher auch "/SD"). Wenn er also gegen GND geschaltet wird, werden die Endstufen abgeschaltet.
BID = 847974
ffeichtinger
Uuups, da hast du natürlich recht. Das hatte ich übersehen.
Auch da hast du recht, ich hatte wohl eine logische Verwirrung im Kopf. Warum heißt der Eingang nicht gleich 'Enable'
Ich sollte so kurz nach dem Aufstehen wohl noch nicht in Foren schreiben.
Danke für Korrektur!
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316714   Heute : 11495    Gestern : 12485    Online : 1117        16.11.2026    21:11
