Braun Ras Modell: Micron 3508; Type: 5569
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Problem beim Zusammenbau
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Modell: Micron 3508; Type: 5569 --- Problem beim Zusammenbau
Suche nach Braun Modell: Micron Type: Problem beim Zusammenbau
BID = 847522
ChristianCNTRBRY
Geräteart : Rasierer
Defekt : Problem beim Zusammenbau
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Modell: Micron 3508; Type: 5569
ich habe meinen Rasierer (Braun Modell: Micron 3508; Type: 5569) zum Reinigen auseinandergebaut, was auch dringend nötig und ergiebig war...
Leider habe ich nun ein Problem beim Zusammenbau, da ich nicht weiß, wie die Metallfeder und das Metallplättchen (siehe Bildmitte) wieder eingesetzt werden. Ich würde mich sehr über Tipps freuen!
Danke und Gruß,
Christian
BID = 848051
Hallo Christian,
erstmal willkommen im Forum.
Das hab ich hier schon so oft geschildert, daß man eingentlich einen der Beiträge hätte finden können sollen müssen wollen dürfen...
Aber will mal nicht so sein. Also hier zum soundsovielten Male:
Die korrekte Lage der Teile vor dem Einbau des Schiebers zeigt folgendes Bild:
Wichtig ist:
1) die Dichtlipppe muß vorhanden und darf nicht gelängt sein (sonst erneuern - gibts offiziell nicht mehr, bei mir direkt noch erhältlich - bitte bei Bedarf ne pm schicken), außerdem ist sie mit Vaseline etc. leicht zu schmieren
2) die Rastfeder (der profilierte Blechstreifen) muß ganz unten sitzen, längeres Ende nach unten
Hinweis: Die Rastfeder gibt es in zwei unterschiedlich aussehenden Varianten, aber Funktion und Montage sind gleich
3) zuerst die Rastfeder, dann die Drehfeder einsetzen, die Drehfeder muß dann von selbst in dieser Lage halten
4) die Mitnehmergabel des Langhaarschneiders ist ebenfalls mit Vaseline zu versehen
5) dann Schieber vorsichtig einsetzen
Und prüfe VOR dem Zusammenbau mal, ob das Schwinghebellager des Kurbeltriebs Axialspiel hat. Wenn ja, muß eine Ausgleichscheibe eingebaut werden (gibts offiziell nicht mehr, allerletzte Exemplare bei mir direkt noch erhältlich)!!!
Viel Erfolg bei Deiner Montageaktion!
Hinweis:
Eine recht ergiebige Reinigung könnte ein Hinweis auf eine defekte Dichtung (am Klingenblocklager) sein. Auf Risse prüfen!
Auch hier gilt: Offiziell längst nicht mehr zu haben, aber bei mir noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Sep 2012  1:19 ]
BID = 848144
ChristianCNTRBRY
Hallo! Sorry, da hab ich wohl etwas zu oberflächig gesucht...
Ganz herzlichen Dank für die detaillierte Erklärung!
Nach einigem Googlen habe ich nun sogar das service manual gefunden mit Explosionszeichnung...
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567440   Heute : 4556    Gestern : 30885    Online : 259        27.11.2026    4:18
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
